ABS+ESP
securety755
- Полное имя: Денис
ABS+ESP
Ситуация такая.В положение 2 не загораються значек ABS и ESP ,при пуске движка тоже все тихо.При самодиагностике лед загораеться только esp ,ABS НЕ ГОРИТ - что это может быть.может прошлый хозяин отключил как то abs или еще что то.В таком состоянии досталась мне машина.
fusion 1.6 100.6 л.сил.В комплектации вроде есть эти системы
Re: ABS+ESP
А сама ABS срабатывает?, при попытке юза на педали "стрекочет"?
Alister
Re: ABS+ESP
У меня срабатывает при торможении перед кольцом на неровной дороге, там "волны" и сцепление у колес разное, может где есть похожая - попробуйте.
Re: ABS+ESP
Ну, дык фигли тут думать - лампочка в приборке перегорела.securety755 писал(а):При самодиагностике лед загораеться только esp ,ABS НЕ ГОРИТ
Кстати, securety755, приветствую на форуме!
Re: ABS+ESP
fidel1970 писал(а):Ну, дык фигли тут думать - лампочка в приборке перегорела.
Re: ABS+ESP
И чё? Светодиоды перегореть не могут?*Casper* писал(а): тама светодиоды.
Сначала надо действительно убедиться, что ABS работает.
Сырая трава, мокрая обочина и другое скользкое покрытие при торможении машинки сразу покажет - есть юз или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
securety755, при торможении на скользком покрытии вибрация в педаль передаётся (стрёкот есть)?
Re: ABS+ESP
Ты на что подстрекаешь? Если АБС не работает - нет показаний скорости, нет одометра.fidel1970 писал(а):Сначала надо действительно убедиться, что ABS работает.
Re: ABS+ESP
А в чем проблема? На скользком покрытии (трава, грязь) при 20 км/ч топнуть в пол и сразу почувствуется, есть АБС или нет. Вполне безопасно. Заодно человек успокоится, что АБС есть и работает. После этого можно спокойно разбираться с индикатором на приборке.*Casper* писал(а):Ты на что подстрекаешь?
Re: ABS+ESP
Вот securety755, и убедится, работает или работает.
Реактивный
Реактивный
Re: ABS+ESP
Я подстрекаю на "самодиагностику" антиблокировочной системы...*Casper* писал(а):Ты на что подстрекаешь?
А вот ты, чую, скоро будешь подстрекать на демонтаж приборки.
securety755
- Полное имя: Денис
Re: ABS+ESP
Всем огромное спс,буду пробывать.Еще сразу вытекает вопрос в положение 2 esp тоже не загораеться а в лед тесте горит - так тоже может быть.
Re: ABS+ESP
securety755, а система ESP вообще числится в наличии?
securety755
- Полное имя: Денис
Re: ABS+ESP
в описаниях сказано что ФФж с двигателем 1.6 оборудуеться abs и esp - от туда и пляшу.и в режими самодиагностики горит когда все датчики загораються.а вот abs не горит.Строго не судите владею сей машиной неделю.*Casper* писал(а): а система ESP вообще числится в наличии?
Re: ABS+ESP
ESP - опция. Не путай с EBDsecurety755 писал(а):в описаниях сказано что ФФж с двигателем 1.6 оборудуеться abs и esp - от туда и пляшу.и в режими самодиагностики горит когда все датчики загораються.а вот abs не горит.Строго не судите владею сей машиной неделю.
Re: ABS+ESP
При ESP должен обязательно присутствовать бортовой комп.
Sinafor
Re: ABS+ESP
Владею Федей 1.6, АКПП, без БК естественно. На борту ABS only. И это хорошо!securety755 писал(а):в описаниях сказано что ФФж с двигателем 1.6 оборудуеться abs и esp
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Re: ABS+ESP
Сейчас придет Док и расскажет тебе что хорошо а что плохо. Безопасности много не бывает.Sinafor писал(а):И это хорошо!
Sinafor
Re: ABS+ESP
А я и без Док'а знаю, что с ABS лучше, чем без ABS. Правда, Док?Dima! писал(а):Сейчас придет Док и ...
PS - смысл моего сообщения был в опровержении высказывания
Re: ABS+ESP
Sinafor,Реплика была про ЕСП. И как показала практика, лучше с ней. А уж с АКПП - тем более лучше с ЕСП.
Sinafor
Re: ABS+ESP
Doc Brown писал(а):Sinafor,Реплика была про ЕСП. И как показала практика, лучше с ней. А уж с АКПП - тем более лучше с ЕСП.
Противоречие, однако. Для меня факт только один - мой Федя имеет АКПП, ABS и не имеет БК и ESP.сергейsp писал(а):При ESP должен обязательно присутствовать бортовой комп.
Добавлено спустя 21 секунду:
