Напарил с проводкой вентилятора отопителя!
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 07:02
Хело всем!
Хочу покаяться — напарил с проводкой вентилятора отопителя!!!
Дело было так.
В прошлом году, зимой, засвистел вентилятор отопителя. Летом разобрал, смазал, собрал, похвастался:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&start=40
Нынче включил обдув на четвёрку, пара минут, вентилятор остановился. Глянул за бардачок, ёпрст!
Сорок девятый предохранитель оплавился, вокруг него всё оплавилось, выглядит жуть! Купил несколько предохранителей на 30 ампер, стал ставить и экспериментировать. На второй скорости вентилятора предохранитель ощутимо нагревается, на третьей плавится пластмасса, на четвёртой предохранитель перегорает. Видимо собрал криво. Но где там можно напарить, просто в голову не приходит! Вроде там проводов, раз, два и усё. Сфотографирую на днях. Опять придётся разбирать.
Всю зиму ездил, но вентилятор на полную не включал. А на второй и третьей скоростях ток, видимо, около 30 ампер и предохранитель превратился в нагревательный элемент!
Re: Напарил с проводкой вентилятора отопителя!
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2011, 07:07
Мда, блин. А нигде ничо не перетерлось?
Мож КоЗа где?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 07:13
Пока не смотрел. Гляну, напишу. Но на слух если, то шум моторчика не изменился. Вот интересно, зачем такому маленькому моторчику, предохранитель в 30 ампер?
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 07:25
Не маленький он, для 30 ампер.
И на нем барабан вентилятора. А это большая нагрузка для электромотора на больших оборотах.
Мда, там и вправду, трудно собрать не так, как надо. Разъем всего один на вентиляторе.
Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 07:26
мотор печки жрет очень много. Бум разбираться куда что не там
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2011, 07:31
Arsen, похоже ты попал на резистор вентилятора.
Глянь - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?p=52662
энергет
Сообщение энергет » 27 июн 2011, 08:25
Не должна пластмасса предохранителя плавиться. Какие то проблемы с гнездом предохранителя и качеством самого предохранителя.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 17:12
Вот фотканул по быстренькому. Сижу, думаю, чем бы 30 ампер померить?
Подсвечивал фонариком
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 17:15
Сверь по схеме, может быть там другой номинал должен стоять?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 17:17
Не понял???
Форум говорит:
Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений.
Это я больше фотки не смогу выкладывать???
Я вааще обидился!
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 17:48
Надо следить за размером фотографий и уменьшать их разрешение и увеличивать сжатие.
Великовато для JPG 250 кБ. Тем более - это всего-лишь фото оплавленного пластика.
А вообще - лучше пользоваться Альбомом.
Там фото большие можно выкладывать.
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 18:10
ANG писал(а):Надо следить за размером фотографий и уменьшать их разрешение и увеличивать сжатие.
Ага, типа сам дурак. Я понял!
А вот здесь я сегодня выкладывал
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=2240
6.JPG [ 377.23 KiB | Просмотров: 17 ]
Это как?
И почему максимальный общий размер?
Про общий размер, я нигде не видел!
Я ещё больше обиделся!
Сообщение ANG » 27 июн 2011, 18:22
Я не слепой
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 27 июн 2011, 18:28
И не грубый, надеюсь...
Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 19:07
общий это лимит хостера. То есть виноваты все. Разберемся.
Сообщение fidel1970 » 27 июн 2011, 20:32
Щас, поправим немного...
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Arsen, пробуй...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 28 июн 2011, 16:35
Щаз проверю:
Ура, ура. Фидель всё починил!
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 16:39
Arsen писал(а):Ура, ура. Фидель всё починил!
:eek:
Сообщение Dima! » 28 июн 2011, 16:48
*Casper*, Ну. Теперь ты понял кто тут рулит? :lol:
Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 16:52
Dima!, ага, давил давил вложения, целый вечер убил и на тебе. :lol:
Лааадно, уйду я еще в отпуск. Мне на работе 53 дня подписали. Эээх, погуляем.
