Машина "клюет" носом при трогании
Hando
Полное имя: Тимур Ильдарович
Сообщение Hando » 31 май 2025, 10:40
Добрый день. Появилась проблема - машина стала сильно клевать передом при трогании с места. Иногда при этом как будто теряется тяга, хотя обороты не падают, машина просто при нажатой педали газа, через пару секунд все восстанавливается. Проблема ухудшается при включении кондиционера, сегодня смог нормально поехать со светофора только с перегазовкой. Точное начало такого поведения сказать не могу, проявлялась постепенно и со временем ухудшилась до нынешнего состояние. Пробовал отключить верхний лямбда-зонд - не помогло, сегодня снимал дроссельную заслонку - она чистая, последний раз чистил ее 2 года назад.
Hando
Re: Машина "клюет" носом при трогании
Сообщение Hando » 31 май 2025, 14:54
Причину видимо нашел, можно ли чем-то очистить контакт катушки? Если провода проще заказать новые, то катушку бы хотелось восстановить. Попшикал очистителем электрических контактов, не особо помогло.
Сообщение ERV » 01 июн 2025, 21:48
Hando писал(а):
31 май 2025, 14:54
Другим электроочистителем попробовать.
Яб еще слегка механически (без корябания) потёр, способствуя ускорению таксказать
