Если проблема в передатчике в машине, то где он и его антенна ? Я нашёл в продаже блок ЦЗ, но не уверен, что радиомодуль для пультов именно в нём
Перестал работать брелок - проблема в пульте или блоке ЦЗ ?
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Здравствуйте, перестал работать брелок. Брелок оригинал, а также есть вторая китайская плата от пульта (давно, когда покупал, она работала, потом просто лежала) , новые батарейки, напряжение 3,1В где-то - брелок ни с одной платой не работает и не получается их перепривязать. После нескольких поворотов ключа приборка пищит, мигает красная лампочка, а далее на нажатие/удержание кнопок на пульте машина не реагирует и через некоторое время приборка делает ещё несколько писков и всё. Когда я привязывал брелоки, насколько помню, после удачного завершения операции она ЦЗ щёлкала несколько раз.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Перестал работать брелок - проблема в пульте или блоке ЦЗ ?
Да, в нёмPavel_Fiesta писал(а): ↑27 ноя 2024, 23:16Если проблема в передатчике в машине, то где он и его антенна ? Я нашёл в продаже блок ЦЗ, но не уверен, что радиомодуль для пультов именно в нём
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Cпасибо. У меня блок с номером 4S6T - 15K600 - BJ (5WK4 88541 Siemens VDO DCUGA). В том, что купил на разборке, 4S6T - 15K600 - BD . При подключении в него всех кабелей и подключении аккумулятора зажигается приборка и машина громко гудит. Это из-за того, что блок другой модификации, или в другом проблема ?Fasterpast писал(а): ↑28 ноя 2024, 11:30Да, в нёмPavel_Fiesta писал(а): ↑27 ноя 2024, 23:16Если проблема в передатчике в машине, то где он и его антенна ? Я нашёл в продаже блок ЦЗ, но не уверен, что радиомодуль для пультов именно в нём
Фото этикеток моего и нового блока во вложении.
Fasterpast
ну как минимум, надо со старого конфигурацию попробовать перенести с помощью проги с этого форума
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Перенос конфигурации - это копирование строки в 16-ных числах ?Fasterpast писал(а): ↑08 дек 2024, 22:18ну как минимум, надо со старого конфигурацию попробовать перенести с помощью проги с этого форума
