Hyundai H-1 во Fusion гараже.
#1 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2024, 22:44
Темы по "старичкам" (Старексам) нет. Если можно то по маленько и из практического здесь?
*Casper*, если тебя нервируют мои сообщения - дай знать закрытием темы или баном)), тему зачал на твоём ресурсе для агонистов ищущих решения, поясняю: сам пользуясь поисками технической информации в браузере и не редко встречаю в перечне браузера твой сайт), не на первых строках, но всё же))
С магистралями кондиционера к салонному(пассажирскому) испарителю поленился - не "запечатлел" (родные прохудились, новые 14 тыров, отремонтировал старые за 1200, систему заправлял сам)
Начну с карданного вала 49100-4H150 (по крестовинам чуть погодя), вернее с его подвесного Febest HYCB-H1с ценником под 15 тыс. рублей(((, при том "интернет" говорит о подшипнике Hyundai-KIA 49130-4A400 за 3500!. Чешу репу (интернетом)) - оказывается все отличие в обойме самого подвесного узла: проушины крепления в "не дорогом" подшипнике диаметрально противоположны, а в дорогом (нужном по номеру кардана) по "хорде". Посадочное подшипника на вал кардана одинаковое!... "Жаба" говорит мне; - С не дорогим подшипником барыги тоже трындят! ..))) Короче, покупаю SUFIX FM7009 за "тычачу" рублей и вкорячиваю в старую обойму подвесного:
Обойму располовинил сверлением насквозь в местах контактной сварки. Собирал заваривая места сверления. Старую обойму перед сборкой протравливал в ортофосфорной с цинком, внутреннюю поверхность прилегающую к резиновому демпферу грунтовал и стягивал по отверстиям перед сваркой:
Ну и полость подшипника перед покраской всей обоймы прикрыл:
На валу кардана, для "всякого" укоротил резьбу - чтоб можно было накидной вставить и заменить сей колхоз))) без разбора крестовин, а крестовины млииин дорогие, и на кернении...
Крестовины меняны и балансировку кардан с колхоз -мэй прошёл, наблюдаем за живучестью наше-китайского подшипника -покамест около 5 тКм))
Re: Hyundai H-1 во Fusion гараже.
#2 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 10:55
Дешман-подшипник, с заменённой смазкой интегрированный в старую обойму - не плохо пережил межсезонье (потёков мази нет, на ходу звуков вибрации нет)):
Еще фото место ремонта магистралей кондея к заднему испарителю ( у заднего правого колеса), у кронштейна к кузову видно ввраренные "костыли")):
Народ их меняет на РВД, но они нифига не дешевле выходят новой магистрали (ок. 14 тысяч) После ремонта, чтоб долго туда не лазить, покрасил алюминь сначала полиуретановой краской, затем спреем "жидкой резины".
#3 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 11:15
Продолжаю "тесты" чисто китайских товаров))) Правда с небольшим "тюнингом" - замена смазки.:
На малом ходу зарокотали ступицы спереди (6 лет 110 тКм). Начал с правой. Вода в подшипниках была... В новой ступице не правильная "замена мази" - поленился вынимать подшипники, машина на ходу нужна была и нужна оснастка для посадки сальников подшипника. Так же нужна оснастка для снятия и установке заглушки гайки ступицы:
Отвёрткой шлицевой не вынуть, сделал из кусочка нержавейки (потому что "пластилиновая" и твёрже Ст.3)) выбивалку. Забивалка тоже нержа)) не потому что фанат, просто дохлый дренажный насос валялся, корпус статора из нержи и самое главное с фланцем))
#4 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 11:54
Разборка новой "масумы" для "тюнинга". Что Зеккерт, что Масума в одной цене (4.500, оригинал 12 000!!) :
Китайскую мазь ( красную) морозил (ларь -18) - колом при -12((
Пояснения к фото; внешний подшипник (со стороны АБС) вынимал съёмником, внутренний торцевой головой на 34 в тисах (горова как оправка). Главное не нарушить геометрию сальников!
#5 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 12:06
И без подшипников фосфатировал, "обидно" когда блЯстящая железяка станет ржавой..не люблю ржавчину))
Только обязательно! избегать фосфатирования рабочих поверхностей подшипников. Фосфаты железа хрупкие, микропыль нафиг в подшипнике не нужна.
Добавил опилок фторопласта в сальники:
Вражеская мазь:
Оправка для запрессовки сальников из корпуса топливного фильтра, подрезал так чтоб остался фланец и в тисах посадил.
Старые ступицы разобрал, есть коррозия на роликах. Попробую внешние подшипники с внутренними поменять местами, походу износ сальника просто, внутри сальник подшипника намного "живее ")))
Последний раз редактировалось timoha-07 27 ноя 2024, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
#6 Сообщение timoha-07 » 27 ноя 2024, 12:11
Ролики старого подшипника:
#7 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2025, 22:27
Ревизированная ступица ( с сменой подшипников местами)) работает, "будем посмотреть"))
Ещё одна похожая суета: полез ревизировать ролики сдвижных дверей - шибко шумно двери открываются, но на ходу не бабахали. Фоты всех подвесов не буду показывать, нет смысла да и картина на всех одинакова - "кончилась" мазь во всех подшипниках. Повезло что сепараторы в подшипниках и сами пластиковые обоймы целы. Не охота переклёпывать было)))
В общем отмывал "карбклинером" и продувкой воздухом. Мазь с внешней стороны накладывал...
И воздухом же загонял;
На пистоль дудку - переходник из дюбеля пластикового.
Кстати в "Победе" коробку прикупил карбклинера, дешман (сто пятьдесят с чем-то за баллончик) Изюмительно консистентную мазь моет, и краскопульты им же))
И ещё "монета": штуцера прокачные на суппорта подходят от Газели (резьба М10Х1, длина резьбы 7 мм), конус на морду похож. Тоже дешман - 25 р штука)) И кажется что на "крузак" шевролетовский с Опелякой подойдут (но это не точно))
#8 Сообщение timoha-07 » 21 май 2025, 22:47
На выходных с клапаном ЕГР затеял. (пробег 120 тКм, D4CB, Евро 5((. По "статистическому " регламенту надо было с ним возиться тысяч двадцать Км тому назад, но проблемы с динамикой начались этой зимой. При том весной весьма чувствительно и при плюсовой температуре.
Затеял этот спитч по простому делу: вовсе не обязательно менять клапан на новый (правда новый в прикупе)), можно старый "реанимировать": проблема не сколько в износе уплотнения по штоку клапана, а в саже набившуюся в тот зазор. Почему смело говорю - потому что сам "бурбулятор"- теплообменник отквашивал целый день и полтора литра .. щелочи понадобилось)) углерода уйма..
Собственно кривошипный механизм клапана:
Корейцы сделали его "хитро-неразборным": фланец с электроприводом и редуктором к корпусу обратных газов на трёх болтиках, но покамест не отстегнёшь "серьгу" от штока клапана - не разъединишь.. На фото видно что пытался "пайку-сварку) дремелем стесать и разобрать - не вышло((( Характер уплотнения по штоку так и не понял.
После неудачных попыток разобрать - "онан - бог точных наук"; с обеих сторон уплотнеия димексидил и разрабатывал (по штоку туда-обратно) до тех пор покамест под воздействием возвратной пружины клапан сам не закрывался. Долго блин.)) В прцессе отмывал сажу с димексидом со штока. Перед установкой обилие мази с фторопластом.
Ну и собственно "арсенал" приборов и материалов:
АВД и щелочь обязательны! Бурбулятор и впускной коллектор без него не отмыть.
#9 Сообщение timoha-07 » 23 май 2025, 22:41
Пара фот к прежнему -(новый клапан, вчера забрал)):
Это отстегнул узел клапанный от фланца "бурбулятора" ("похожий" узел от Соренто есть и за 11 тысяч, но без контура охлаждения антифризом, на "старичка" самый "не дорогой 17 тысяч((((
Это тарелка клапана. Что тарелка что серьга штока.. фиг пойму - то ли трением, то ли пайкой собраны..
В общем мытьё- мазь к старому клапану пока работает, но не понятно устройство уплотнения по штоку клапана, и явно не стоит семнадцати тысяч новый клапан (покамест не по-изучал без разбора новый, молчал за вопли о цене нового))) В планах прикупить б/у (цена около двух тысяч) и всё-таки отстегнуть от кривошипа и внятность увидеть по уплотнению. Серьёзные испытания колхозинга только будущей зимой предстоят.
