Здравствуйте, снимал стартер(из под капота,ямы нет) и обнаружил слетевший видимо с какого то датчика провод, с Г образным разьемом. Провод выходит из того же жгута, что и провода идущие на стартер. Двигатель 1.6 бензин запускается,но хотелось бы узнать от чего данный проводок.Подскажите, что за провод?
- Полное имя: Юрий
- Полное имя: Пётр.
Re: Подскажите
Датчик детонации кажется.
- Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
Спасибо,буду искать
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: Подскажите
misanthrope999.9, глянь в районе датчика давления масла.
Или посмотри на приборку во время теста - если масленка не горит, значит он.
- Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
Эх, все таки придется лезть под машину, защиту снимать,так не могу нащюпать ничего.
- Полное имя: Юрий
Re: Подскажите
Всем спасибо,снял защиту всё подсоединил.
- Полное имя: Пешков Сергей Геннадьевич
Re: Подскажите, что за провод?
От какого датчика разъëм оказался?
