И снова о воде...(((
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 15:29
Здравствуйте, господа-товарищи форумчане! Недавно стал обладателем Ford Fusion. И все было замечательно до первого дождя... Открыв багажник, увидел лужи на коврике по углам. Мониторя интернет, узнал, что следует проверить стопари, герметик, уплотнительную резинку, петли, стык стекла м крышкой багажника, повторительный стопарь.
вооружившись фонариком, поперся к машине. вариант с повторителем стопаря, стекла отвалился сразу. Сняв пластиковую боковину и обнаружил капли Изображение , стекающие на ту самую боковину Изображение . Далее по с пластика вниз, на металл Изображение , и вниз через полку. на кромке полки тоже была вода Изображение . Грешить на фонарь не стал: во-первых, после снятия фонаря увидел, что грязь и вода за ее пределы не попадают; во-вторых, отверстие, через которое капает вода, выше посадки фары. Посмотрел на потолок: с обоих сторон сухой, скопления воды нет. подскажите, откуда в кузове авто материализуется вода, как с этим бороться?
Re: И снова о воде...(((
Сообщение ERV » 12 авг 2023, 16:30
Petrov_KA писал(а):
12 авг 2023, 15:29
обнаружил капли
Что-то я ни одной картинки не вижу с телефона...
Под петлями двери багажника, не понял - сухо?
А вот владельцы багажников на крыше может подскажут - там не сквозные дыры остаются после установки/снятия? И их там чем-то глушат постоянно...
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 12 авг 2023, 18:20
ERV писал(а):
12 авг 2023, 16:30
нет там сквозных отверстий. да и причем тут багажник на крыше.
А изображения не загружаются и с компа.
Последний раз редактировалось osa57 12 авг 2023, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня все ходы записаны!
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 18:23
Видимо, криворуко вставил фото. Правой кнопкой по иконке фото жмакнуть, "загрузить фото" или "открыть картинку на новой вкладке" открывает фото. Прошу прощения за неудобства
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 12 авг 2023, 18:27
Petrov_KA писал(а):
12 авг 2023, 18:23
не, не открывает, есть здесь как правильно фото вставить (сам не помню), или вставить ссыль на общедоступный диск.
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 18:33
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 18:34
Вода капает из этого отверстия. Оно выше, чем посадка стопаря, поэтому задний фонарь отметаю. Думал петли дверцы багажника, но если бы там текло, был бы мокрый потолок, а там воды нет.
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 18:58
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 19:00
Вот что нашел. Под резинкой на крыше, а точнее на самом углу, у конца резинки, просматривается трещенка. Возникает вопрос: насколько это нормально? (В том, что машина не билась, уверен на все 146%). Может ли со временем лопнуть краска, и вода течет отсюда через сварной шов?
Последний раз редактировалось Petrov_KA 12 авг 2023, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 19:02
Если да, то возникает вопрос №2: как это можно исправить? Оторвать резинку, зачистить краску, зачистить шов, нанести герметик, закрасить все, прилепить резинку?
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 12 авг 2023, 19:03
А если просто замазать герметиком, растереть его, прижать, чтоб во всякие щелки-трещенки залез?
Сообщение ERV » 13 авг 2023, 11:46
Petrov_KA писал(а):
12 авг 2023, 19:00
Аккуратненько полить из бутылки и выяснится, течет или нет.
Если течет - значит замазать сверху пожирнее, (соблюдая эстетику).
Petrov_KA
Полное имя: Кирилл
Сообщение Petrov_KA » 13 авг 2023, 14:17
Сегодня выглянуло солнце. Отклеил резинку, залез посмотрел. На самом углу по краю заводского герметика под резинкой на шве трещина в краске сантимов 5. Такая беда и справа, и слева. Поехал за кузовным герметосом и двусторонним скочем. Дам знать, как что получится (ну, или не получится).
