Нужна помощь по обогреву зад стекла
- Полное имя: Nikolai
- Автомобиль: FFn Plus
Добрый день
Поменял заднее стекло перегорает предохранитель на 20А который .
Кто ни будь может померить сопротивление у себя от клемм зад стекла какое должно быть.(от оригинального "пилкинтон" где все нити работают!)
У меня сейчас 0,3 Ом должно больше быть.
Re: Нужна помощь по обогреву зад стекла
Нууу, должно быть больше, так точно. И предположим, кто-то здесь вам ответит что сопротивление, да, в разы у него больше. Значит надо искать КЗ, можно было и не задавать вопрос, ответ на который очевиден.
Ford Fusion 2007 АMT.
N_Drey_Kha, возможно обогрев не того сопротивления т.к. не оригенал
и есть вариант подобрать резистор и впаять в схему
Все энергия будет рассеиваться в атмосферу на этом резисторе, а стеклу ничего почти не достанется. Для предохранителя 20А не должно быть меньше 0,8 Ома, гугл и закон Ома так говорят.
Вот по этому и спрашиваю сколько омов на родном стекле.
N_Drey_Kha, вы правы резистор сопротивления
будет всё на себя забирать, идея не очень. Но если есть возможность замерить сопротивление был бы благодарен. Мне если новое стекло ставить замер сделать сопротивления.
