Панель приборов
Sagittarius
Панель приборов
Всем доброго дня! Появилась следующая неисправность: при выключении зажигания (неважно в какое положение) стрелки приборов остаются в исходном положении, будто двигатель продолжает работать. "Лечится" повторным включением зажигания на пару секунд (стрелки падают при этом). Подскажите, пожалуйста, в чем причина? Виновата контактная группа замка зажигания или шалит какое-то реле? Еще при установке нового аккумулятора решил проверить утечку тока, оказалось, магнитола "кушает" сверх нормы (100-110 мА/ч). Могут ли быть эти проблемы звеньями одной цепи?
Re: Панель приборов
Да, цепь одна. Предохранительна приборку
Sagittarius
Re: Панель приборов
Получается, плохой контакт предохранителя в этой цепи?
Sagittarius
Re: Панель приборов
В общем, предохранитель оказался не на своем месте
Когда искал утечку, перепутал малость и воткнул предохранитель в соседнее пустое гнездо. Спасибо за подсказку
