Стартер щелкает , но не крутит
lfyz
Полное имя: Ефимов Даниил Владимирович
Сообщение lfyz » 08 июн 2022, 10:23
Доброго времени всем.
В последние две недели ,иногда , при заводе автомобиля ничего не происходило. Было это раза два-три.
Вставляешь ключ-далее при повороте происходит характерный щелчок и все. Если несколько раз повторить , то стартер срабатывал и заводил машину.
Сегодня утром вообще перестал стартер проворачивать,только щелчки.Почистил на всякий случай контакты от аккумулятора - не помогло.
Пришлось заводить с толкача. Завел, поработала минут 20 и все ок. Заводится без проблем.
Думаю может помпа подклинивает ( сегодня отогнал на замену привода ремня грм)? Мастер сказал помпа подтекает.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой , то поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо !
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Стартер щелкает , но не крутит
Сообщение Мослач » 08 июн 2022, 12:51
При замене ГРМ снимут стартер.Надо смотреть бендикс вероятнее всего.Помпа ни причём.
Сообщение SAnat » 08 июн 2022, 15:07
Смотри видео, для как раз таких случаев снимал
https://youtu.be/mN2zuv5iccE
Тебе надо четко определить: где щелкает реле, под бардачком в салоне автомобиля или внутри стартера ?
Кто-то снаружи, под капотом должен стоять и слушать есть ли щелчок втягивающего стартера.
Если на стартере, значит втягивающее рабочее.
Надо смотреть плюсовой толстый провод на электромотор стартера, и возможно износ щеток стартера.
Потому что втягивающее срабатывает, а электромотор не срабатывает.
Если на стартере тишина, копаем дальше в сторону втягивающего и его проводки.
lfyz
Сообщение lfyz » 08 июн 2022, 16:26
Спасибо, очень доходчиво )))
