Того гляди оторвётся...
Как лучше сделать?
Капнуть клея в щель или сняв обшивку припаять капитально?
Там, в принципе, и писать нечего: два шурупа открутить и потянуть чтоб пластмассовые клипсы вышли.fidel1970 писал(а):Doc Brown
К тому ж у нас мануала по снятию обивки задней двери вроде нет? Или есть?
И действительно - очень легко.il67 писал(а):снимается очень легко
Жесткую, но не прочную. Хватит не надолго. От циклических нагрузок все равно немного раскрошится и будет люфт. Лучше делать ту задумку, которую Фидель изобразил.vab писал(а):Получим жесткую корку
Кстати, зря отметаешь. Там только проблема адгезии смолы к ПВХ. Если подберешь нужную, смело можешь делать. Только смолы должен быть тонкий слой. Тогда будет настоящий стеклопластик. В волокнистых композиционных материалах нагрузку воспринимает именно армирующее волокно, А тонкий слой эпоксидной смолы достаточно гибкий, чтобы не трещать при изгибе.fidel1970 писал(а):Вариант с проклейкой проэпоксиденной стеклотканью, думаю, не совсем подходит.
Поскольку эпоксидка всё-таки не пластичный компаунд
Если ставить на винтах-гайках или заклепках - решит. Если на эпоксидке - там возможно будут участки с растягивающими напряжениями. А на растяжение эпоксидка легко образует трещины. Она, как и любой клей, хорошо работает на срез.*Casper* писал(а):пара металлических уголков проблему не решит?
