Странная работа сцепления после замены.
Emelyav
Полное имя: Валентин
#1 Сообщение Emelyav » 07 окт 2021, 22:51
Доброго всем времени суток. У меня возникла такая вот проблема... Две недели назад заменили в сервисе сцепление, выжимной, диск, карзина... Первые килломнтров 50 вроде ничего странного не замечал, кроме как того, что сцепление стало схватывать на пол пути к середине, до этого оно начинало работать практически с низу.
Всё ничего, но потом начались чудеса, а точнее оно начало схватывать то с низу, то практически при отжатой педали, то в середине. В двух последних случаях, что бы тронуться приходится раскручивать двигатель больше 2000 оборотов.
Если медленно нажимать педаль, то она свободно без напряга уходит в пол, как будто тормозной жидкости нет и всё, скорости не включаются, но она есть.
Сегодня заметил в пробке, что сцепление постепенно начинает схватывать всё ниже и ниже, и в итоге скорость выключается с трудом, машина едет при выжитом сцеплении. Ну и ко всему добавилось, что тронуться с места на первой передаче это что с чем то. Машина начинает троготься, но в определённый момент её начинает колбасить как будто оборотов не хватает, при этом как было написано выше, обороты 2000 и выше.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Странная работа сцепления после замены.
#2 Сообщение Мослач » 08 окт 2021, 07:32
Попробуй для начала прокачай сцепу,а потом думать будем.
Emelyav
#3 Сообщение Emelyav » 09 окт 2021, 11:27
Прокачка особо не помогла, вроде лучше стало но не так что вах. При чём на холодном всё нормально работает... Стоит проехаться, постоять в пробке и всё возвращается на круги своя. Если с сроботываением сцепления хоть немного но всё таки лучше стало, то трогание с первой передачи, с тряской осталось (на холодную этого не наблюдал).
Мослач
Полное имя: Пётр.
#4 Сообщение Мослач » 09 окт 2021, 13:41
Езжай в сервис Увидишь или косяк при сборке или брак запчастей.Гадать и предполагать тут не поможет.
