Передний дворник
Передний дворник
Напишу сюда, т.к вопрос очень актуальный мне, потом можно перенести тему в др.месту.
Наступили дожди ливни, и вчера ночью, в ливень дворники просто встали. Без скрипов, звуков и тд.
Рукой если подвигать легко ходят.
Пока утро и нет дождя, подскажите, куда копать, как решать, если есть тема можно ссылку на нее
- Полное имя: Илья
Re: Передний дворник
Может предохранитель f46 (20А) и его контакт проверить, за крышкой бардачка, третий слева нижний ряд.
проверил, не он.
причем когда включаешь дворник, звук мотора идет, и ничего не происходит
- Полное имя: Пётр.
msv, а когда омывайку брызгаешь на стекло дворники работают?А если все так плохо снимать жабо и воочию смотреть на движок и трапецию.Если с электрикой все в порядке,то механика .
если омывайку нажимать то просто писает на стекло и все дворники мертво лежат.
Если ве там плохо, что сразу надо искать под замену? (артикулы есть)
