абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Sewerspb
- Полное имя: Alexander
собственно, сначала загорается абс, затем падает стрелка скорости, на дисплее горит ручник абс прочерки одометр дневной пробег остаток топлива и самое неприятное шпарит климат, климат на кнопки не реагирует на вынимание преда то же в мозге ошибки PCM U0121-e0, P1000-70, OBD u0121-P, IC U0121-60 U2197-60 U2200-60 приборку подкинул ситуация не поменялась, после ночной стоянки все работает но не долго
город СПБ помогите куда смотреть или к кому обратиться
- Модератор
- Полное имя: Роман
Re: абс, чек, прочеки на панели климат шпарит подскажите куда смотреть
Sewerspb, не нужно дублировать темы.
По ошибкам - для начала отыскать оторваный датчик АБС.
С климатом, скорее всего - это отдельная болячка.
Попробуй посмотреть что он скажет по самодиагностике
viewtopic.php?f=120&t=12644&hilit=%D0%9 ... 0%B5%D1%82
Sewerspb
Климат по самодиагностике молчит, тесты проходит датчик по обрыву ругался давно но при этом скорость не обнулял
Sewerspb
При отключении предохранителей АБС прочерки на дисплее но климат не отваливается а тут все одновременно происходит
Sewerspb, загляни в предохранители за акб
Печка навсю молотит, если у климата нет питания ф4.
Sewerspb
ф 4 прозвонен и поменян пред живой, блоки предохранителей за акб проверен визуально то же живой преды звонятся я так понимаю это либо блок абс, либо блок климата, либо и то и то, либо где то отваливаются провода как это все проверить подскажите
самое не понятное почему это происходит не сразу а только после непродолжительной работы
Sewerspb
все прошло само по себе, это плохо
Sewerspb
Все да не все, после ночной стоянки климат сбрасывается на заводские параметры, 22 гр + вкл кондей, при этом климат всегда выключаю перед уходом, самодиагностику проходит ошибок нет подскажите куда смотреть
Sewerspb, и еще кажется на стекло включается. Да?
Sewerspb
не обратил внимание, но не каждый день происходит, сегодня все ок, а что это за симптом ?
Приборку пропаивать
Sewerspb
Но при возникновении сбоя была подкинула приборка и прошита результатов это не принесло
Может не доглядел по минусовому питанию? Посмотри по схеме где на кузов общий минус абс, климата и приборки и сделай ревизию того места крепления.
Мож от климата зависит, у меня лампочка, кажется "в ноги" загоралась. Или "на стекло", чет подзабыл
