Переполюсовка последствия
Полное имя: Dikker
#1 Сообщение 95979 » 13 май 2021, 11:41
При прикурке переполюсовали провода. Теперь высокая температура двигателя, неисправность двигателя, неисправность коробки. Предохранители вроде в порядке и мощные и под бардачком. Куда смотреть, подскажите.
Re: Переполюсовка последствия
#2 Сообщение SAnat » 13 май 2021, 12:28
Сбросить ошибки в памяти диагностическим адаптером.
Тоже перепутывал провода при прикуривании.
После сброса ошибок через elm327 проблемы все пропали.
#3 Сообщение *Casper* » 13 май 2021, 12:45
Заменить предохранитель эбу
Полное имя: Dikker
#4 Сообщение 95979 » 14 май 2021, 15:30
Всем спасибо. Замена предохранителя на 3 Ампера решила проблему.
СергейСергей
Полное имя: СергейСергей
#5 Сообщение СергейСергей » 06 сен 2021, 15:39
А где он стоит этот "предохранитель эбу"?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 06 сен 2021, 19:52
СергейСергей, в блоке предохранителей за бардачком .
