Страница 1 из 1
Электропитание прикуривателя от зажигания
Добавлено: 13 мар 2021, 22:45
tiozka1
Если вытащить ключ, питание не пропадает. На Октавии у меня после примерно через 15 минут обесточивается всё. На Фьюжике нет такой функции? Геморно каждый раз штекер видеорегистратора дёргать туда-сюда.
Re: Электропитания прикуривателя.
Добавлено: 13 мар 2021, 23:09
osa57
tiozka1 писал(а): ↑
13 мар 2021, 22:45
Неправильно подключен рег, на этой машине прикуриватель всегда под напряжением.
Добавлено: 13 мар 2021, 23:17
tiozka1
Как неправильно??? Рег включён в прикуриватель. Про постоянное напряжение понятно. Спасибо. Буду заморачиваться всунул-высунул в прикуриватель.
Добавлено: 14 мар 2021, 00:48
osa57
Бывают и регистраторы, которые сами переходят в режим сна, если нет движения перед ним, у меня такой. :)
Добавлено: 14 мар 2021, 08:13
Мослач
Можно с другого предика розетку бросить,с того который работает только когда зажигание включено,или эту розетку переключить.Это если напрягает.
Добавлено: 14 мар 2021, 10:24
kremin'
Лучше всего питание на регистратор, монитор с камеры заднего вида брать с предохранителя прицепа (блок за бардачком), там напряжение подаётся только при включенном зажигании
Добавлено: 14 мар 2021, 12:01
Мослач
Себе я так и сделал.
Добавлено: 15 мар 2021, 09:31
Прикуриватель от зажигания
viewtopic.php?f=100&t=11458&p=246534&hilit
Re: Электропитание прикуривателя от зажигания
Добавлено: 22 мар 2021, 18:54
Дмитрий Б
Предыдущий регистратор был запитан от плафона (навроде ораньжево синий провод плюс и черный минус)- работает именно так как тебе надо- включается при любом действии с машиной и отключается через минут 20 после бездействия (так называемый режим баттсейвер). Сейчас у меня концепция правда поменялась, регистратор запитан от андроидной магнитолы..
Добавлено: 22 мар 2021, 19:01
Fasterpast
Дмитрий Б, тоже хотел от плафона запитать регик. Там по току без проблем? Гем не сожгу?
Добавлено: 22 мар 2021, 19:08
Дмитрий Б
Fasterpast писал(а): ↑
22 мар 2021, 19:01
viewtopic.php?f=100&t=14356
