Электропитание прикуривателя от зажигания
Если вытащить ключ, питание не пропадает. На Октавии у меня после примерно через 15 минут обесточивается всё. На Фьюжике нет такой функции? Геморно каждый раз штекер видеорегистратора дёргать туда-сюда.
- Год выпуска: 2009
Re: Электропитания прикуривателя.
Неправильно подключен рег, на этой машине прикуриватель всегда под напряжением.
У меня все ходы записаны!
Как неправильно??? Рег включён в прикуриватель. Про постоянное напряжение понятно. Спасибо. Буду заморачиваться всунул-высунул в прикуриватель.
- Год выпуска: 2009
Бывают и регистраторы, которые сами переходят в режим сна, если нет движения перед ним, у меня такой.
- Полное имя: Пётр.
Можно с другого предика розетку бросить,с того который работает только когда зажигание включено,или эту розетку переключить.Это если напрягает.
- Полное имя: Анатолий
- Год выпуска: 2011
Лучше всего питание на регистратор, монитор с камеры заднего вида брать с предохранителя прицепа (блок за бардачком), там напряжение подаётся только при включенном зажигании
- Полное имя: Пётр.
Себе я так и сделал.
Прикуриватель от зажигания
viewtopic.php?f=100&t=11458&p=246534&hilit
Re: Электропитание прикуривателя от зажигания
Предыдущий регистратор был запитан от плафона (навроде ораньжево синий провод плюс и черный минус)- работает именно так как тебе надо- включается при любом действии с машиной и отключается через минут 20 после бездействия (так называемый режим баттсейвер). Сейчас у меня концепция правда поменялась, регистратор запитан от андроидной магнитолы..
- Автомобиль: Нет авто
Дмитрий Б, тоже хотел от плафона запитать регик. Там по току без проблем? Гем не сожгу?
viewtopic.php?f=100&t=14356Fasterpast писал(а): ↑22 мар 2021, 19:01Дмитрий Б, тоже хотел от плафона запитать регик. Там по току без проблем? Гем не сожгу?
