Скрип при включении 2-й и 4-й передач
Макс_37_Rus
- Полное имя: Прокофьев Максим Валерьевич
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! На Фьюжене 2005 года с МКП примерно с 55тыс.км при включении "задних передач" (2,4) появился скрип, похожий на скрип дверных петель. На днях проверял работу подогрева сидений, для чего снимал тоннель коробки, заодно надеясь найти неисправность коробки. На мое удивление смазки на элементах рычага оказалось предостаточно. Что же это может быть? Отмечу, что наблюдается скрип ТОЛЬКО при включении и без разницы на ходу или нет, в остальных случаях все нормально. Также не такое четкое, как раньше, переключение передач. Сейчас накатал 62 тыс.км, масло не менял ни разу. Может в нем проблема?
Последний раз редактировалось Doc Brown 11 апр 2011, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Подкорректировал название темы
- Dima!
Re: Скрип при включении "задних" передач
Скорее всего проблема в тросике.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Скрип может быть от тросов идущих от ручки переключателя передач и коробкой передач, не помешало бы капнуть чего нибудь что бы смазать их.
Меняли тормозную жидкость? Возможно что она впитала слишком много воды и поэтому передачи переключаются не так четко.
- Dima!
Диагностировать трос это или нет, довольно легко. Сначала отключить трос от рычага в салоне и подвигать, а потом отключить трос от рычага и тяги на коробке, там под пластиковым коробом и опять подвигать.
- Doc Brown
Re: Скрип при включении 2-й и 4-й передач
Тогда бы был хруст. Причем на всех передачах.LipSer писал(а):Меняли тормозную жидкость? Возможно что она впитала слишком много воды и поэтому передачи переключаются не так четко.
Кабы не сделать хуже. Посмотрел по ЕТИСу. Про смазку ничего не написано. Я бы кроме WD-40 и сжатого воздуха опосля, чтобы продуть отмокшую грязь, ничего не использовал. Потому как любая смазка только будет вбирать в себя грязь и через некоторое время станет клинить сильнее, чем по сухому.LipSer писал(а):не помешало бы капнуть чего нибудь что бы смазать их
100% дело НЕ в масле. Наиболее вероятен тросик.Макс_37_Rus писал(а):масло не менял ни разу. Может в нем проблема?
- Dima!
Да не должно. Ведь он просто скользит внутри оболочки. А вот как его смазать аккуратно? Не хочется в салоне масло лить.Doc Brown писал(а): А то кабы не сделать хуже.
- Сергейsp
А я бы смазал, лучше возможная грязь, чем сгнивший тросик и его замена в перспективе. Шприцом в оболочку, само растечеться.
- Dima!
В принципе довольно аккуратный способ. А сколько кубиков?сергейsp писал(а): Шприцом в оболочку, само растечеться.
- Сергейsp
Пока скрипеть не перестанет
Макс_37_Rus
Спасибо всем! Только немного осознание не доходит: в АКП заливается жидкость, используемая в ГУР; в механику - трансмиссионное масло класса качества API GL-4/5 SAE 80W-90; а в сцеплении используется тормозная жидкость. Диски сцепления же находятся территориально на коробке. Нестыковочка...
Кстати, в родственном на соседнем сайте ***** писалось о проблемах замены тормозной жидкости из-за АБС. Есть ли у кого-нибудь опыт по замене тормозной жидкости и не возникает ли при этом проблем с АБС?
Редакция fidel1970
Редакция fidel1970
- Doc Brown
Сцепление сухое. ТЖ находится в гидроприводе управления сцеплением.Макс_37_Rus писал(а): Диски сцепления же находятся территориально на коробке.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =105&t=650Макс_37_Rus писал(а):Есть ли у кого-нибудь опыт по замене тормозной жидкости
Макс_37_Rus
Приношу извинения за нарушение политкорректности. Постараюсь не повторять ошибок!
- Dima!
*Casper* писал(а):ИМХО:
Трос и может быть сам рычаг (в коробке). Проверять надо.
Тормозная жидкость не при чем, масло в коробке может влиять только на некоторую тугость переключения.
