При включеном кондиционере греется личинка ключа зажигания
Hoary
#1 Сообщение Hoary » 23 июл 2020, 12:37
Собственно - сабж.
температура - ну не обжигает пальцы, но почти на грани.
Что там может греть?
joy111
#2 Сообщение joy111 » 23 июл 2020, 22:15
Hoary,
Пришла пора,по ходу,менять контактную группу.
Hoary
#3 Сообщение Hoary » 23 июл 2020, 23:22
1 - она с другой стороны.
2 - Она поменяна в марте.
#4 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2020, 08:20
Секрет замка металлический, стало быть теплопроводный. По какой причине прежняя контактная группа менялась? Тоже расплавилась)))))
1. ни чего не меняет если плохие контакты ответной части группы.
2. возможна ( с оптимизмом, если машина не сгорит раньше) замена в августе.
3. проверяй надёжность контактов, и предохранители штатные или уже "жучки"? (есть ли в цепи кондея нештатная нагрузка, самопал?)
Hoary
#5 Сообщение Hoary » 24 июл 2020, 13:31
Ну ок.
старая разболталась, потому и поменяна
жучков нет, все штатно
что-то из системы кондиционера завязано на замок напрямую?
PS
А где искать шунтирующий диод муфты включения кондиционера?
#6 Сообщение *Casper* » 24 июл 2020, 19:30
Hoary, 1. Бери пирометр и мерий. Руки - это фигня. Ты можешь чуствовать теплую железку в холодном микроклимате.
2. Кондер НЕ ДАЕТ нагрузки на замок зажигания. У него свои цепи, сигнал о зажигании в него идет по КАН.
Отправлено спустя 14 секунд:
Hoary писал(а):
24 июл 2020, 13:31
Либо нету, либо в проводах.
Hoary
#7 Сообщение Hoary » 24 июл 2020, 20:20
24 июл 2020, 19:30
Hoary писал(а):
24 июл 2020, 13:31
Понял, принял.
Сегодня поездил пол-дня без кондея, хотя это и сложно при +30 :scare: - ключ холодный.
#8 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2020, 21:01
24 июл 2020, 19:30
Цепи муфты да - не через замок,а вот через него и F 38 на семь с половиной Ампер канает в блок управления отопителем. Hoary, F 38 штатный на 7,5 А?
Hoary
#9 Сообщение Hoary » 24 июл 2020, 21:39
Вентилятор крутился на 3й скорости....
PS
Пред да - штатный.
Утром полезу искать диод...
Отправлено спустя 11 минут 19 секунд:
timoha-07 писал(а):
24 июл 2020, 21:01
Там по схеме есть F4, 10А - он тоже штатный
а вот диод заинтриговал...
#10 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2020, 21:40
Hoary писал(а):
24 июл 2020, 21:27
Перед лазанием звякни по Омам пятую ногу реле муфты с корпусом со сменой полярности на щупах, должна быть чуть разница при живом диоде, "короткий" диод не даст нормально муфте работать, при его обрыве одинаково на щупах по Омам. У меня компрессор лежит, схожу посмотрю Омы чисто муфты.
Hoary
#11 Сообщение Hoary » 24 июл 2020, 21:42
timoha-07 писал(а):
24 июл 2020, 21:40
Hoary писал(а):
24 июл 2020, 21:27
Принял, спасибо!
#12 Сообщение timoha-07 » 24 июл 2020, 21:53
Извини, сегодня не измерю.."Цэшка" на работе, не в гараже. Завтра. А нафига тебе тот диод нужен? В цепи муфты предохранитель 10 А, штатный? В край ток в цепи померь.
#13 Сообщение *Casper* » 25 июл 2020, 11:22
Нафига тебе диод? Оставь его в покое.
timoha-07, блок управления берет копейки. Даже если нагреть контактную группу, до замка далеко.
#14 Сообщение timoha-07 » 25 июл 2020, 11:55
*Casper*, тогда у автора "предпусковой подогреватель" айэрбега, или постоянно включен инфразвуковой сигнал -отпугиватель собак)))
Hoary, чисто муфта 4 Ома ( плюс-минус 2.5% враньё прибора))
Вернуться в «Электроника»
