Не работает прикуриватель
sawasan
Всем доброго дня!
Проблема в том, что перегорает предохранитель F29. При вставке предохранителя происходит искрение и щелкает какое то реле. Проверяю предохранитель сгоревший. Пожог все предохранители 15 А. Поставил на 20 А. Предохранитель не сгорел. Я уже обрадовался. Но собрались ехать и машина не заводится перегорел F30. Какая может быть связь? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
dema71
Коротит прикуриватель.
СергейСергей
- Полное имя: СергейСергей
Re: Не работает прикуриватель
sawasan,
14 лет назад , как только на моём ФФ я столкнулся с этим чудом (предохранители прикуривателя 15 А летели как перелётные птицы) - я всё-таки выдавил из мальчиков в красивых рубашках, что сидели в салоне.
Они признались что это известная проблема на ФФ. Причина проблемы - непродуманная конструкция гнезда прикуривателя: как только вставляете что-либо отличное от штатной фишки прикуривателя, то очень велик риск создать КЗ.
Всю нештатку туда надо вставлять вертикально и очень медленно, тогда есть вероятность, что обойдётесь без КЗ.
Но, конечно, лучше: либо заменить гнездо прикуривателя, либо нештатку втыкать в другой приккуриватель.
Прикольно. Но сколько ни пихал в него - ни разу не горел предохранитель. При чем тут разьем?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
У меня тоже была похожая бяка.Поставил розетку на его место,проблема ушла.
