В чем может быть проблема? Менять барабан?
Скрипят задние тормоза
ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Уже устал лечить... Пробег авто 120 тис. км. 15 тис. км назад менял тормозные колодки, но тут не негаданно не нежданно начали сильно скрипеть задние тормоза, поехал к знакомым в мастерскую - сказали надо сточить буртик. Так и сделал, но на второй день снова заскрипели... Поехал к офицыалам, сказали что все в порядке но колодка чуть согнута, поправили... хватило на 2 дня и опять скрип! Приехал еще раз к офицыалам, поменял колодки на новые Feredo - скрип изменился но все же присутствует.
Нептун
- Полное имя: Павел
Мне кажется что это материал барабана.
- Модератор
- Полное имя: Роман
ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Кто менял барабаны, можете подсказать какие не скрипят?
Grizlek
Колодки бывает скрипят, если на них попала какая нибудь смазка. тебе вдхой никто барабаны не залил при замене?
Нептун
- Полное имя: Павел
У меня родные поскрипывали, поставил remsa. Скрип-визг как на УАЗе . Купил Lpr -тишина ,но после ночи или дождя пищат пока не прогреется. По этому и предпалагаю , что причина в материале самого барабана. Колодки этих же марок ставил на другие авто и не было никаких проблем ни в дождь, ни в мороз.
ppv
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2010
Нептун,
Спасибо!
Спасибо!
Grizlek
Задрал уже скрип задних барабанов. Менял колодки, смазывал точки на щите. Бесполезно. Вчера сточил фаску колодок под 45 гр., снова смазал точки вроде все тихо. Через 100км все по новой заскрипело. Теперь на другом колесе сточу фаски под 45гр. Если не поможет буду ставить в точки соприкасания колодок со щитом пластиковые шайбы от фольцов. Сил моих больше нет, езжу как на Пазике.
Бортик по краю барабана стачивал? На нём накладки "поют".
