Дизель тупит
Sharapusik
Дизель тупит
#1 Сообщение Sharapusik » 10 май 2020, 22:20
Всем доброго времени суток.
Форд фиеста 2002 года выпуска.
Началось всё с того что в прекрасный момент перестала тянуть. Не поднимает больше 2750 об/мин.
По совету открутил сливной краник с боку топливного фильтра типа конденсат слить. И вуаля машинка поехала. Через пару дней история повторилась и я опять слил и опять поехал нормально. Грешил на топливный фильтр. Сегодня поменял фильтр но машинка так и не набирает обороты- как будто турбина отключена. Обороты скачут от 800 до 1000. Да при езде ещё и дёргается.
3 шт. ELM подключал и не один не видит мою машинку.
При отключённом MAF нечего не меняется.
Есть ли у кого догадки ?
joy111
Дизель тупит
#2 Сообщение joy111 » 11 май 2020, 21:25
Sharapusik,
Топливная аппаратура чьих будет?
Как заводиться по утрам?
Sharapusik писал(а):
10 май 2020, 22:20
Аварийный режим-должен гореть чек или шестерёнка.Подключай сканер и выкладывай ошибки.
А по сути-похоже на проблемы с ЕГР или управления турбиной.
Sharapusik
Дизель тупит
#3 Сообщение Sharapusik » 11 май 2020, 21:57
Топливная Сименс
Заводится в любое время суток на ура.
По поводу чека- не горит. Сканер подключал штуки 4 и не один не видит мою машинку.
А где находится егр- и как турбина управляется ?
joy111
Дизель тупит
#4 Сообщение joy111 » 11 май 2020, 22:14
11 май 2020, 21:57
А при включенном зажигании горит?
11 май 2020, 21:57
Если задаёшь такой вопрос-то ищи мастера по ремонту дизельной техники.
Sharapusik
Дизель тупит
#5 Сообщение Sharapusik » 11 май 2020, 22:23
При включеном зажигании горит- лампочка работает.
Пор ЕГР-я смотрел в поиске ниже- там на фотках он есть а у меня на машине его нет- не могу найти.
joy111
Дизель тупит
#6 Сообщение joy111 » 11 май 2020, 23:20
За топливным фильтром ищи ЕГР,от замоторки.
Sharapusik
Дизель тупит
#7 Сообщение Sharapusik » 11 май 2020, 23:32
Завтра сниму и отпишусь.
Sharapusik
Дизель тупит
#8 Сообщение Sharapusik » 15 май 2020, 23:07
Всё сделал. ЕГР был забит. Да и провода от датчика давления на рампе были перетёрты. Теперь всё работает как надо.
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
Дизель тупит
#9 Сообщение PredatorFT » 21 июл 2020, 13:10
15 май 2020, 23:07
Привет.
А глушить ЕГР не пробовал?
Интересен результат?
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
Дизель тупит
#10 Сообщение ERV » 21 июл 2020, 13:16
PredatorFT писал(а):
21 июл 2020, 13:10
aal писал(а):
15 ноя 2019, 11:58
буду полностью убирать всё что связано с ЕГР и ставить заглушки.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 39#p394339
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Дизель тупит
#11 Сообщение PredatorFT » 21 июл 2020, 13:33
ERV писал(а):
21 июл 2020, 13:16
21 июл 2020, 13:10
aal писал(а):
15 ноя 2019, 11:58
У меня Сименс и ЕГР механический.
Он может тупить начать как сволочь. Програмно, что менять прийдется?
aal
Дизель тупит
#12 Сообщение aal » 27 июл 2020, 08:52
я ничего не менял. ошибок нет. тупо поставил глухую прокладку из металла
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Дизель тупит
#13 Сообщение PredatorFT » 29 июл 2020, 20:25
Всё решил проблему.
Вернее проблем вагон и маленькая тележка:
1. Две форсунки мне отремонтили.
2. Промыл егр.
3. Поменял клапанную крышку, а она идет с впускным коллектором.
4. Выяснил, что тупила из-за MAF, поменял и все.
1000 км полет нормальный.
aal
Дизель тупит
#14 Сообщение aal » 07 авг 2020, 15:05
PredatorFT, что было с пп 1 и 3?
MAF новый оригинальный? можно показания с форскана?
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Дизель тупит
#15 Сообщение PredatorFT » 07 авг 2020, 17:50
aal писал(а):
07 авг 2020, 15:05
MAF БУ поставил. Новый сдох в чем была причина, не могу сказать, нету у меня пока ни ельма, ни ельса. (((
пп 1. Одна форсунка не было налива. Вторая форсунка текла, на сколько я понял, не было закрытия до конца.
aal
Дизель тупит
#16 Сообщение aal » 10 авг 2020, 14:24
PredatorFT, жаль конечно что нечем продиагностировать. а то нас дизелистов совсем мало
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Дизель тупит
#17 Сообщение PredatorFT » 10 авг 2020, 15:14
aal писал(а):
10 авг 2020, 14:24
Я уже заказал, посмотрим, как будут работать. Предыдущих, два, выкинул.
aal
Re: Дизель тупит
#18 Сообщение aal » 29 янв 2021, 14:35
10 авг 2020, 15:14
aal писал(а):
10 авг 2020, 14:24
ну как работает?
PredatorFT
Полное имя: Илья
Год выпуска: 2004
Re: Дизель тупит
#19 Сообщение PredatorFT » 20 фев 2021, 19:43
aal писал(а):
29 янв 2021, 14:35
ну как работает?
Привет.
Ух, давно меня тут не было.
Да всё ок. Еще поменял клапанную крышку-она же впускной коллектор. Старая треснувшая была малость. Теперь почти красота. )))
