Круиз-контроль. Изделие.
Предлагаю вашему вниманию свою разработку. Модуль круиз-контроля. Долго я его вынашивал, допиливал, тк штука не безопасная и выкладывать недоделку не хотелось. На сегодня протестирован на автомате, механике. Для тестов на роботе нужен подопытный (сначала для анализа протокола работы робота, потом для проведения тестов).
Модуль представляет собой моноблок. Ставится (одевается) на педаль газа. Сверху вставляется штатный разъем от педали. Просто одетый на педаль модуль никак не мешает работе педали и не проявляет своего наличия. Нужно внешнее питание и CAN шина. Это все можно подключить в разъеме диагностики.
Карта подключения В качестве индикации и управления возможны варианты.
1. ВАриант универсальный. Двухпроводный аналоговый пульт. По сути можно купить ЛЮБОЙ китайский пульт от магнитолы, подключить и обучить. Можно купить, заменить резисторы и не обучать. Настройки по умолчанию сделаны для джойстика от тойоты (работы по внедрению такого джойстика в варианте P&P ведутся). Есть также радиоджойстики. Можно применять их. На руль вешается передатчик, приемник прячется где-то за приборкой. Индикация работы посредством светодиода (в комплекте).
Схема джойстика 2. Вариант цифровой. Команды, состояние передаются по одному проводу. Можно как напрямую, так и через дополнительный компьютер в щиток приборов (опция пока не афиширована, ранее назывался Микрокомпьютер АКПП), идеально для вариантов с установкой тюнингового руля (чтобы не мучиться с доработкой часовой пружины). Вариант работы с таким подключением можно увидеть ниже на видео.
Фото микрокомпьютера Видеоролик. Длинные из серии "поболтать о чем-нибудь". Ну блин, видеоблогер из меня никудышный.
Видеоинструкция
Еще можно почитать страничку на драйве.
Тема для заказа - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 71#p400571
Видеоинструкция
Да ну. Клево, чаёк налил и смотришь кушаешь, как-будто сам рядом прокатился
Заодно логику работы автомата в спокойной обстановки проанализировал.
Тапку для экономии топлива можно и чуть меньше давить при разгоне без круиза (в начале видео), 122 попугая из 200 возможных, это больше 50% нажатия педали газа, больше 50% нажатия на педаль газа после 3000 оборотов смесь богатит (переходит на мощностную смесь).
Непривычно видеть такую ухоженную трассу, еще и разделенную между полосами.
Свернул на Торжок, а нет, показалось, вот они родные дороги, теперь точно вижу что это Россия
Так разогнался и едь. Экономия наступает после разгона
Вот молодец, да и только!
димон1975
Теперь и у моего авто (1,6 механика) имеются руль от Форд Мондео 5
https://www.drive2.ru/l/513133006785873052/
https://www.drive2.ru/l/536390426492404534/
миникопьютер в щитке прибора(очень удобная штука)
https://www.drive2.ru/l/468047807366824029/
и самое главное долгожданный круиз контроль.На данный момент проходит тестирование,пока доволен
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2004
Круть, да и только.
В комплекте:
1. Модуль
2. Индикаторный светодиод для встраивания в приборку (Это обычный светодиод?)
3. Комплект проводов для подключения
4. Комплект проводов для подключения джойстика и педали сцепления
А можно изменить показания на мини компьютере, (Температуру ОЖ ДВС, Уровень бензобака Л, Вольтаж на аккумуляторе, оставить как есть) убрать № передачи коробки (у меня механика), добавить (вместо
комплектного светодиода) вывести индикацию круиз и % нажатие педали акселирометра.
Еще вопрос, при включении круиза, он % газа подхватывает или нужно выставить перед включением. Ну на пример: Разогнался до 100км/ч, педаль 45%, включаю круиз и что дальше происходит?
И сколько сиё мелоке чудо стоить будет (микрокомпьютер я имею ввиду.)?
Заранее благодарю.
В комплекте:
1. Модуль
Заранее благодарю.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=17242 И любые коммерческие вопросы обсуждать там.PredatorFT писал(а): ↑20 май 2020, 14:07И сколько сиё мелоке чудо стоить будет (микрокомпьютер я имею ввиду.)?)))
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Ок, спасибо, сейчас продуюлирую там пост.Doc Brown писал(а): ↑20 май 2020, 14:13http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=17242 И любые коммерческие вопросы обсуждать там.PredatorFT писал(а): ↑20 май 2020, 14:07И сколько сиё мелоке чудо стоить будет (микрокомпьютер я имею ввиду.)?)))
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Док, Вы меня не путайте, там тема только для заказа круиза, я по этому вопросы здесь задаю.Doc Brown писал(а): ↑20 май 2020, 14:13http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=17242 И любые коммерческие вопросы обсуждать там.PredatorFT писал(а): ↑20 май 2020, 14:07И сколько сиё мелоке чудо стоить будет (микрокомпьютер я имею ввиду.)?)))
Эта тема для осуждения.
Или я что то не правильно понял?
Каспер, по стоимости может и вличку ответить, если не захочет афишировать цену на форуме.
Тема для обсуждения. Технических деталей. А Коммерческий1 раздел - для обсуждения любых покупок-продаж.
PredatorFT
- Полное имя: Илья
- Год выпуска: 2004
Почти все вопросы отпали смог просмотреть видео.
У меня на рабочем компе не кажет.
Остался только один вопрос ТЕХНИЧЕСКИЙ
комплектного светодиода) вывести индикацию круиз и % нажатие педали акселератора?
Заранее благодарю за ортвет.
Все, что касается миникомпьютера не имеет отношения к круизу. Все это только в ЛС. Так как ведь сугубо персональная.
RGB светодиод.PredatorFT писал(а): ↑20 май 2020, 14:072. Индикаторный светодиод для встраивания в приборку (Это обычный светодиод?)
Дубли у нас не допустимы. Не надо ничего дублировать. Все ответы там есть.
В коммерческой теме у нас по правилам должна быть цена, она там и есть.PredatorFT писал(а): ↑20 май 2020, 14:30Или я что то не правильно понял?
Компьютер НЕ ИМЕЕТ отношения к круиз-контролю. Это вообще отдельное устройство. Но может быть сопряжено и работать с круизом в расширенном режиме.
Denis_Off
- Полное имя: Николай Денисов
А есть какая-либо инструкция с описание управления, функций, программирования в машине и на столе. Хотелось бы приобрести данный модуль, но есть вопросы:
1. возможно ли подключить штатный светодиод КК без миникомпа
2. какие настройки меняются при программировании
1. Да, конечно. Миникомп это НАДстройка
2. Тип трансмиссии, время реакции на сцепление, значения ацп для кнопок.
Появился вот такой джойстик.
Скорость задается вращением. Прикольно, но учитывая специфику работы самого джойстика - не очень симбиозно. Требуется доработка прошивки под него. По возможности допилю.
Выкладываю Руководство пользователя
Издание расширенное и дополнненое
Начиная с версии 3.0, поддерживается параметризация процесса. Пока в стадии наполнения, так как не все параметры можно вот так запросто представить, некоторые взаимозависимы. Основные добавил в программу, можно почитать в руководстве. Управляющая программа, микрокод v3.02
Подтвердилась возможность использовать джойстик от магнитолы (оригинал, подрулевой).
Нужно только отпаять 1 резистор для исключения ошибок в кк.
На фото отпаяный показан. И с помощью программы обучить работе с джойстиком по своему усмотрению.
msv
Оболдеть руль в сообщении димон1975 » 10 май 2020, 23:42
это на фьюже такой? Все кнопки работают на руле?
Хочу такой кто вколхозит ? Сколько стоит?
Он сам вколхозил. Ну под , чутким руководством типа - Отвали уже.
Цена порядок 20 тыр. +- зависит от рынка
kasser
Re: Круиз-контроль. Изделие.
Т.е если подключить джойстик через многопозиционный переключатель (в т.ч. и выпаянный резистор), то можно использовать его в двух ипостасях - штатное управление и круиз?
Можно и коробку им переключать. Было бы желание
