Бортовой компьютер
chessnok
Бортовой компьютер
#1 Сообщение chessnok » 18 янв 2020, 08:28
Всем здравствуйте! Сегодня захотел через настройки в БК уменьшить количество звуков им издаваемых, но не смог войти в режим программирования через кнопку на рычаге. В режим самодиагностики входит, переключает, сбрасывает дневной пробег, расход. Как войти в режим программирования, или это уже поломка?
Усё по чесноку!
Бортовой компьютер
#2 Сообщение *Casper* » 18 янв 2020, 11:13
chessnok писал(а):
18 янв 2020, 08:28
Скорость должна быть 0.
chessnok
Бортовой компьютер
#3 Сообщение chessnok » 18 янв 2020, 11:16
Не понял, что я только не делал. Все пролистанные сброшены, авто стоит, зажигание включено, удерживаю кнопку на левом рычаге, но не входит в режим настроек. Подключал к ELMFFN через ELM327, там этой настройки нет. Возможно ли включать-отключать режим программирования посредством БК с помощью ELMFFN?
Усё по чесноку!
Бортовой компьютер
#4 Сообщение *Casper* » 18 янв 2020, 15:31
Через эльмффн посмотри, разрешена ли вкладка натроек на бк, разреши. Потом перейди ко вкладке и только тогда держи кнопку
chessnok
Бортовой компьютер
#5 Сообщение chessnok » 18 янв 2020, 22:10
Получилось только через очень старую версию эльмффн, там не были проставлены галки ни на одной из возможных настроек через БК. Спасибо! :hat: Вопрос решен!
Отправлено спустя 1 час 19 минут 9 секунд:
Только вот я хотел отключить сигнал при понижении температуры ниже 0, похоже, это сделать невозможно. Для чего он не понятно, очень раздражает пищалка не по делу :(
Усё по чесноку!
kremin'
Полное имя: Анатолий
Бортовой компьютер
#6 Сообщение kremin' » 19 янв 2020, 11:55
chessnok писал(а):
18 янв 2020, 22:10
Я вот тоже с этим сигналом малость прокололся (вот здесь в теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B8%D0%BF написал про это). Думал, что при повороте ключа зажигания, когда лампочки на приборке основные тухнут, раздаётся этот "бип" - это сигнал создания бензонасосом давления... Ан нет, поскольку дело зимой было, то это просто совпадало, что приборка выдавала сигнал наружной температуры ниже 0 вместе с затуханием остальных (не основных) контролек
Бортовой компьютер
#7 Сообщение *Casper* » 19 янв 2020, 12:15
kremin', давай в одной теме. Не плоди веток.
kremin'
Бортовой компьютер
#8 Сообщение kremin' » 19 янв 2020, 18:21
19 янв 2020, 12:15
:o :o :o :hat:
