Вентилятор охлаждения радиатора
artwelcom
Полное имя: Артур
#1 Сообщение artwelcom » 20 окт 2019, 17:30
Здравствуйте, возник вопрос,однозначного ответа на который я не нашел. Обратил внимание что у меня не включается вентилятор охлаждения, сканер OBD показывает 102-103 градуса температуры ОЖ вентилятор молчит и температура продолжает расти, глушу, боюсь закипеть. За год пользования машиной ни разу не слышал что включается вентилятор. Начал проверять , при включении кондиционера вентилятор работает, при снятии фишки с ДТОЖ вентилятор работает, стрелка на приборке выше 80 не подымается. Подскажите пожалуйста, я так понимаю что все предохранители и реле рабочие ? Вентилятор тоже рабочий, может надо менять ДТОЖ ? Сразу скажу что купил машину с нерабочим термостатом , и вот наконец заменил его, а то до этого машина зимой не прогревалась, стрелка все время выше 60 не подымалась, и вот после замены обратил внимание что машина греется а вентилятор молчит. Буду благодарен за совет.
#2 Сообщение *Casper* » 20 окт 2019, 17:45
106градусов включает вентилятор
Или ставь смарткулер , будет работать раньше и мягче
artwelcom
Полное имя: Артур
#3 Сообщение artwelcom » 21 окт 2019, 22:25
СПАСИБО за ответ, еще вопросик, 106 градусов это 1-я скорость?
#4 Сообщение *Casper* » 22 окт 2019, 06:46
Единственная
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#5 Сообщение Roger Wilco » 22 окт 2019, 12:14
20 окт 2019, 17:45
А есть какие-то варианты ее изменить?
Ну, кроме колхоза второго датчика типа ТМ от таза напрямую на кулер?
#6 Сообщение *Casper* » 22 окт 2019, 12:54
artwelcom
Полное имя: Артур
#7 Сообщение artwelcom » 22 окт 2019, 22:23
СПАСИБО
Отправлено спустя 58 минут 19 секунд:
Скажите пожалуйста, а Дополнительный модуль управления вентилятором охлаждения, https://www.fusionguru.ru/articles/tuni ... hdenia.htm, подразумевает замену вентилятора от форд фокус 2, или достаточно будет одного модуля? Какие у него минусы по сравнению со Смарткулером. А у вас можно заказать Дополнительный модуль управления вентилятором охлаждения, или только смарткуллер?
#8 Сообщение *Casper* » 23 окт 2019, 06:46
Нет, но оставляет старт-стоповый режим
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#9 Сообщение Roger Wilco » 23 окт 2019, 11:33
22 окт 2019, 12:54
Смарткулер
viewtopic.php?f=9&t=14567&p=387027
Т.е. в прошивке порог срабатывания "просто так" не изменить?
artwelcom
Полное имя: Артур
#10 Сообщение artwelcom » 23 окт 2019, 23:21
Здравствуйте, так если спаять этот модуль и установить , он будет включать вентилятор на 97 градусов или нет ?
#11 Сообщение Puwistiy » 15 ноя 2019, 23:34
22 окт 2019, 06:46
Единственная
:lol:
