Пинки, рывки двигателя на холостом ходу (1.4, МКПП, 80 л.с.)
Fahrengeitz
Автомобиль: FFN Comfort
#1 Сообщение Fahrengeitz » 12 сен 2019, 12:52
Всем доброго дня. Образовалась следующая ситуация:
- Завел машину, как следует прогрел. Еду в городском режиме, остановился на светофоре - спустя секунд примерно 20 резкий пинок от двигателя, как будто споткнулся, обороты с 1000 до 1100 подскочили, и дальше спокойно работает; иногда может сделать двойной "пинок". За поездку с 4-5 светофорами раза 2-3 такое может повториться. Сначала грешил на свечи или дроссельную заслонку - поменял свечи, заслонку почистил, на какое то время помогло, спустя 1 замену масла история начала повторяться. :wall: Кто чем поможет - дельным советом или теорией что такое может быть. 2008 г.в. Пробег 106 000 км. Двигатель 1.4, МКПП, Масло лью Liqui moly 5w30. Заранее спасибо и удачи на дорогах
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#2 Сообщение Dfcz » 13 сен 2019, 08:29
Давление в рампе прыгает.
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
#3 Сообщение ANG » 13 сен 2019, 19:40
Fahrengeitz, так пинок от мотора или спотыкание? Пропуск в зажигании или наоборот прибавка мощности?
Если пробой в свечном колпачке высоковольтного провода, то сколько свечи не меняй, пропуски всё равно будут появляться.
Я бы осмотрел в связи с этим высоковольтные провода внутри колпачков с обоих концов. Там внутри дорожку прогоревшую может быть видно, если проблема не вчера появилась.
дядяшнюк
#4 Сообщение дядяшнюк » 13 сен 2019, 21:11
свечи, провода, катушка. что-то одно, с чего начинается, вовремя не успеешь поменять при первых признаках - все три элемента лягут. проверено своим горьким опытом. а фокус-клубе еще стращают, что и мозги могут заболеть, правда не представляю как
andrey965
#5 Сообщение andrey965 » 47 минут назад
У меня подобные симптомы возникают при пробеге свечей тысяч в 15. лечится заменой. Пробовал и фордовские, и денсо - ресурс примерно один
