- Завел машину, как следует прогрел. Еду в городском режиме, остановился на светофоре - спустя секунд примерно 20 резкий пинок от двигателя, как будто споткнулся, обороты с 1000 до 1100 подскочили, и дальше спокойно работает; иногда может сделать двойной "пинок". За поездку с 4-5 светофорами раза 2-3 такое может повториться. Сначала грешил на свечи или дроссельную заслонку - поменял свечи, заслонку почистил, на какое то время помогло, спустя 1 замену масла история начала повторяться.
Пинки, рывки двигателя на холостом ходу (1.4, МКПП, 80 л.с.)
Fahrengeitz
Всем доброго дня. Образовалась следующая ситуация:
Кто чем поможет - дельным советом или теорией что такое может быть. 2008 г.в. Пробег 106 000 км. Двигатель 1.4, МКПП, Масло лью Liqui moly 5w30. Заранее спасибо и удачи на дорогах
Dfcz
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Давление в рампе прыгает.
Fahrengeitz, так пинок от мотора или спотыкание? Пропуск в зажигании или наоборот прибавка мощности?
Если пробой в свечном колпачке высоковольтного провода, то сколько свечи не меняй, пропуски всё равно будут появляться.
Я бы осмотрел в связи с этим высоковольтные провода внутри колпачков с обоих концов. Там внутри дорожку прогоревшую может быть видно, если проблема не вчера появилась.
- дядяшнюк
свечи, провода, катушка. что-то одно, с чего начинается, вовремя не успеешь поменять при первых признаках - все три элемента лягут. проверено своим горьким опытом. а фокус-клубе еще стращают, что и мозги могут заболеть, правда не представляю как
andrey965
У меня подобные симптомы возникают при пробеге свечей тысяч в 15. лечится заменой. Пробовал и фордовские, и денсо - ресурс примерно один
66edward66
- Полное имя: Эдуард СПб
Я прокладку клапанной крышки поменял, масло в колодце немного было. Для кучи сразу свечи новые поставил. Теперь ровно и расход бензина резко уменьшился.
Fahrengeitz
Пинок от мотора. Заметил новую особенность, когда заправил хорошим (по моему мнению - shell v-power 95) топливом и уровень горючки пол бака и выше пинки прекращаются и обороты не плавают, работает ровно и четко. Начал грешить на бензонасос.. Может быть такое, симптомы не похожи?ANG писал(а): ↑13 сен 2019, 19:40Fahrengeitz, так пинок от мотора или спотыкание? Пропуск в зажигании или наоборот прибавка мощности?
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Даже не знал что такое рампа
Спасибо!
