Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Сдох блок abs, собираюсь менять. Чтобы подобраться к нему кроме всего прочего нужно снять гтц. Вычитал, что при обратной сборке нужно менять уплотнительное кольцо между гтц и вакуумным усилителем. Если я правильно понял, отдельно оно не продается, только в сборе с гтц,т.е. нужно подобрать подходящее. Только нигде не нашел информации, какое колечко нужно брать. Может кто подскажет размеры или наводку скинет на конкретный экземпляр? Думаю, инфа была бы полезна для многих.
уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем
heizenberg
- Полное имя: Дима
Для демонтажа абс не надо снимать гтц.
heizenberg
- Полное имя: Дима
Спасибо за информацию. Про то, что нужно снимать ГТЦ прочитал в разделе Литература - https://www.fusionguru.ru/articles/diag ... ka_ABS.htm
Ну может так проще, но точно не обязательно
rasto4nik
Re: уплотнительное кольцо между ГТЦ и вакуумным усилителем
Доброго всем дня!
Ну а все таки какое кольцо можно подобрать?
Проблема в том, что есть течь между ГТЦ и усилителем. Буду очень признателен, за ответ.
