КЗ на кнопке стеклоподъёмника
Алексей И.
Полное имя: Исупов Алексей
Сообщение Алексей И. » 23 июл 2019, 23:14
Менял кнопку стеклоподъёмника и отвёрткой коротнул кнопку на водительской двери управление стеклоподъёмником пассажирской двери. Кнопки после этого поменял на новые. Теперь на двери пассажира стеклоподъёмник управляется только с самой двери, с водительской двери не реагирует кнопка ни вверх ни вниз. Стеклоподъёмник водителя работает. Подсветка кнопок горит. Подскажите куда смотреть? Реле или ещё что? Где стоит реле?
Сообщение *Casper* » 23 июл 2019, 23:33
Нету там реле. Может быть другая кнопка имеет другую распиновку?
Алексей И.
Сообщение Алексей И. » 23 июл 2019, 23:46
*Casper*, такое возможно, что кнопка имеет другую распиновку?
Сообщение *Casper* » 24 июл 2019, 06:39
Я знаю 2 вида кнопок на фьюж и они имют разную распиновку
Алексей И.
Сообщение Алексей И. » 24 июл 2019, 10:27
Я кнопку управления стеклоподъёиниками заказывал на экзисте. Кнопки со стороны водительской двери. Управление левым стеклоподъёиником работает, правым нет. Может быть разная распиновка на обоих кнопках? Подскажи как проверить распиновку?
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Отличается ли распиновка с водительской двери от пассажирской?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
*Casper* писал(а): ↑
24 июл 2019, 06:39
Вот такую кнопку поставил group EP 3006 Выключатель стеклолодъемника водительской двери
Сообщение *Casper* » 24 июл 2019, 12:49
Есть кнопка с автоопусканием водителя, а есть простая. По маркировкам не знаю. Но подключения у них разные.
