Стук при торможении
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#1 Сообщение Asagami » 04 апр 2019, 12:28
Доброго времени суток, что-то меня напрягает такая гадость
В общем
Иногда, при нажатии педали тормоза (Не сильно) раздается стук как будто срабатывает ABS, но раза в 2 тише
Теперь пара нюансов -
1 - Идет ошибка по ABS (Нет данных от одного датчика скорости) - Значит ABS Не работает
2 - Стук идет не постоянно, появляется иногда, но все чаще
3 - Дополнительных ошибок по ABS или еще чему-то - Нет
4 - Источник звука - Непонятен (Хотя если срабатывает ABS, тоже неясно откуда стук)
5 - Зависимости от поворота руля нет, от скорости тоже
Стук при торможении
#2 Сообщение *Casper* » 04 апр 2019, 22:17
Может и абс, изза одного датчика работает по своему не корректно
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#3 Сообщение Asagami » 04 апр 2019, 22:22
*Casper*, Меня напрягает что это звук чаще появляется, в целом если при очередном нажатии на педаль она не провалится, меня вполне утсроит
Стук при торможении
#4 Сообщение timoha-07 » 05 апр 2019, 14:05
Привод колеса какой-нибудь намедни не отстёгивал? Может гайку не затянул (привода к ступице)?
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#5 Сообщение Asagami » 05 апр 2019, 20:20
timoha-07 писал(а):
05 апр 2019, 14:05
Пару месяцев назад правый ступичный подшипник меняли
Вопрос только - почему при торможении ?
Стук при торможении
#6 Сообщение timoha-07 » 05 апр 2019, 20:30
Потому что гайка ослаблена, а суппорт с колодками жёстко и по внешнему радиусу тормозной диск держит, вот центр колеса и молотит. И раз АБС маячит на приборке ( в ошибках) то капец и ступичному ( вернее его магнитному пыльнику). Печалька. По разгильдяйству.
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#7 Сообщение Asagami » 07 апр 2019, 13:45
timoha-07, Намек понят, проверю гайки подшипников
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Стук при торможении
#8 Сообщение GreenBug » 12 апр 2019, 21:21
Надо посмотреть сигналы с датчиков колес.
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#9 Сообщение Asagami » 16 апр 2019, 16:52
GreenBug писал(а):
12 апр 2019, 21:21
есть данные со всех кроме левого переднего, там 0
Теперь к тому что было
Все подшипники живые
Левый наконечник и тяга приехали, была замена
Пока стука вроде нет, еще покатаемся
Asagami
Полное имя: Asagami
Стук при торможении
#10 Сообщение Asagami » 17 апр 2019, 20:19
В общем стук - есть, проблем с подшипниками нет
Есть еще варианты ?
