Не заводится после замены предохранителя
Всем привет. Fusion 2008 1.6 горела ошибка srs подушка безопасности. Поменяли перегоревший предохранитель под бардочком f39 и машина сдохла. Зажигание не включается на панели приборов лампочки не горят. Лампа иммобилайзера мигает постоянно. Ошибки p1000 и u0151.
Сними хрон с подушек.
Проверь остальные. Почему-то думается другой поджег
Если найдешь и все заработает, проверяй срс систему. Шутки с ней опасны
Вернул все обратно. Тоже самое. Щиток, стеклоподъёмники не работают. Магнитола работает. В блоке gem все предохранители целые.
В блоке ГЕМ нет предохранителей.
Вот и ответ - ИЩИ зажигание. Либо не все предохранители целые, либо есть еще что-то. Сигналки? За акумом предохранители проверил?
Блок под бардочком с предохранителями глянул, все целые. Есть нештатная сигналка, которая не работает - на всякий случай отключил провода из блока сигналка.
Получается тупо поменяли сгоревший предохранитель f39 из-за ошибки srs и машина труп. Как так...
Просто так отключать сигналку нельзя. Убедись, что она не блокирует ничего.
Так. Ну раз такое дело, бери таблицу предохранителей и заполняй
Номер | Без зажигания | С зажиганием
F4 +12 +12
F38 0 +12
Ну и в таком духе все. Бум думать.
Либо смотри по схеме от замка зажигания какие предохранители и куда не приходит.
Меня смущает
Если ошибки прочитал, значит зажигание включилось, иначе бы не вышло.
F4 +12 +12
F38 0 +12
Меня смущает
Лампа иммо мигает часто?
Ошибки прочитал перед заменой предохранителя.
Сейчас Forscan не видит авто совсем пишет включить зажигание.
Лампа иммобилайзер мигает не часто, подсветка щитка, габариты магнитола работают, стеклоподъёмники нет.
Получается пропало зажигание...
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Как убедитться, что нештатная сигналка не мешает.
Просто фишки снять не получится с блока?
Ага.
При включении зажигания на разъеме диагностики должно быть напряжение на 9 пине. Оно есть?
Только демонтаж. Так как что именно она блокирует - не знаю. Я ж не ставил.
Просто фишку если снимешь, ты можешь окончательно порвать цепь блокировки.
F30 проверь тщательно и хроники за АКБ.
Если в этом уверен, разбирай рулевую, снимай контактную группу с замка и проверяй напряжения там. Просто замыкать вручную проводочками.
