Светотюнинг задних отражателей и фонарей
Neospb
#1 Сообщение Neospb » 21 фев 2011, 20:45
После потери одного катафота и покупки нового стал думать, чтобы такого замутить, чтобы они не терялись. Но покрутив их в руках мне пришла идея как их модернизировать. В ящике как раз лежала диодная лента красного цвета. И я подумал, может сделать из катафотов стопари?! Подумал я, подумал и решился.
Взял в руки старый-добрый советский выжигатель
и разрезал катафот
по периметру.
На вырезанную заднюю часть, как раз уместилось 30 см ленты, разделенных на 3 части по 10 см.
Т.к. диоды 3-хкристальные, соединил проводками так, чтобы раздельно управлялись 1 и 2+3 кристаллы.
Вывел назад разъем как на куллерах в компах.
И заклеил черной изолентой.
Уложив задник катафота с диодами обратно в стекляшку, получил небольшой вылет, около 1 мм. Но это не страшно.
Взяв паяльник, герметично запаял катафот.
Далее последовало окончательно тестирование
так светят габариты
так — стопари
Для подключения к проводке авто, была собрана небольшая схемка на основе релюшки и двух резисторов, помощнее на 1 кристалл для габаритов и послабее для 2-х кристаллов на стопари. Релюшка нужна для того, чтобы переделать работу цепи, т.к. в проводке авто на лампочку подается одна земля и два плюса, а на светодиодной ленте наоборот, один плюс и 3 минуса.
В итоге получаем, что при включении габаритов, всегда горит один кристалл через сильное сопротивление, чтобы понизить яркость, а включая стопарь, подается плюс на реле, которое замыкаясь, пропускает минус через сопротивление на 2 кристталла ленты.
Цена вопроса: 1000 руб. :crazy:
взято тут =)
Редакция fidel1970
Ford Fusion Black Panther 1.4 Trend MT год выпуска 2007
Re: Катафоты-габариты-стопари!
#2 Сообщение fidel1970 » 21 фев 2011, 21:08
Neospb, а фото машинки изобразить сможешь? ;)
Neospb
#3 Сообщение Neospb » 21 фев 2011, 21:17
габариты
стопы
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 21 фев 2011, 21:58
Видели такого, буквально вчера, на Варшавке.
Только цвет был наш, Колорадо Ред:
#5 Сообщение Doc Brown » 21 фев 2011, 22:33
Neospb писал(а): габариты
стопы
Занятно смотрится. :hat:
Много времени работа заняла? ГТО проходили уже? Как гайцы отнеслись к "дополнительным стопарям"?
Neospb
#6 Сообщение Neospb » 21 фев 2011, 22:39
не знаю)) это не мой фьюжик) там в первом сообщении есть ссылка на страничку человека, который это делал.
ну а так я вообще проблем с ГТО не должно быть...да и гайцы думаю нечего против иметь не должны...что в этом такого?)
#7 Сообщение alex57 » 21 фев 2011, 23:07
Neospb писал(а):ну а так я вообще проблем с ГТО не должно быть..
А у них на все одно - "Нестандарт".
(у меня проставки на старой машине - 1(один)см - ухитрились обнаружить
и заставили снять :smirk: А без проставки колесо за арку задевало :( )
Neospb
#8 Сообщение Neospb » 21 фев 2011, 23:18
ну на такой случай можно немного добавить сумму прохождения ГТО ))
я вообще всегда через знакомых делал.. и проблем не знал)) девятка у меня вся была по кругу 5% тонирована.. и на лобовом полоса 15см =)
фьюжик ещё не тонировал.. но к лету хочу наверно 15 тоже по кругу.. а может зад 10 а перед 15...вообщем пока не решил... думаю что это извечная проблема) кому и как тонировать свою машину)
#9 Сообщение fidel1970 » 22 фев 2011, 06:33
Neospb, хочу тебя предупредить.
Тут есть участники - ярые приверженцы постулатов Техрегламента, так что будь готов обосновать некоторые его нарушения с твоей стороны. ;)
То есть прежде, чем делать заявления типа глухой тонировки машинки стоит почитать тут "отзывы владельцев". :)
джигурда
Полное имя: ИРИНА
Re: Светотюнинг задних отражателей и фонарей
#10 Сообщение джигурда » 21 сен 2012, 21:24
Люди!!!!! У меня перегорела лампочка на стопе, который посередине (не знаю как называется :) ) Как её поменять? Отковыряла резиновую заглушку, под ней какие то зажимы. Что дальше делать??? :help:
#11 Сообщение Сергейsp » 21 сен 2012, 21:31
джигурда, дальше смотреть http://www.fusionguru.ru/faq/osvetitelnye_sistemy/#119
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#12 Сообщение Alexanderz » 21 сен 2012, 21:36
джигурда писал(а):Люди!!!!! У меня перегорела лампочка на стопе, который посередине (не знаю как называется :) ) Как её поменять? Отковыряла резиновую заглушку, под ней какие то зажимы. Что дальше делать??? :help:
смотри здесь http://www.fusionguru.ru/faq/osvetitelnye_sistemy/#119
джигурда
Полное имя: ИРИНА
#13 Сообщение джигурда » 21 сен 2012, 21:40
Сергейsp, спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Alexanderz, и тебе спасибо! Изучаю....
tokamame
Полное имя: николай
#14 Сообщение tokamame » 02 дек 2013, 00:33
Я бы хотя бы одни стопари допом включал, т.е. чтобы они отдельно от габариток включались, а не усиливанием яркости последних. ИМХО, повышает безопасность.
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#15 Сообщение Atomikus » 13 дек 2013, 17:06
Подскажите пожалуйста! Хочу поменять все лампочки на светодиодные. Какие надо и как поставить?
#16 Сообщение fidel1970 » 13 дек 2013, 19:37
Atomikus писал(а):Какие надо и как поставить?
Понадобится вот такой наборчик.
Удовольствие не из дешёвых, но смотрится зачётно. :)
При выборе лампочек необходимо учитывать конфигурацию цоколя. Особенно это касается ламп габарит-стоп.
При подключении светодиодных ламп поворотников нужно будет обмануть ГЕМ-модуль доп.сопротивлениями (см. на первом фото).
Atomikus
#17 Сообщение Atomikus » 20 дек 2013, 07:41
fidel1970 писал(а):Понадобится вот такой наборчик.
А можешь поподробнее написать про набор. Какие лампы мне надо купить и в каком количестве, и ещё что за желтые приборы в твоем наборе?
! Устное предупреждение за оверквотинг
#18 Сообщение fidel1970 » 20 дек 2013, 09:09
Это не мой наборчик... это Каспера наборчик. :)
А желтые приборы - это нагрузочные сопротивления для обмана ГЕМ.
CEPbIU
#19 Сообщение CEPbIU » 20 дек 2013, 09:50
fidel1970 писал(а):Это не мой наборчик... это Каспера наборчик. :)
А можно небольшую спецификацию?
Ну там номиналы, цоколи, количество, что куда идет.
Номиналы сопротивлений и куда их цеплять в ГЕМ.
#20 Сообщение НачТех » 20 дек 2013, 10:06
CEPbIU писал(а):Номиналы сопротивлений
Смотри внимательно, на них написано 50W 8 Ом. Для "радистов" понятно. :hat: Остальное добавит Александр.
