Сколько весит кг механическая коробка передач ?
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 25 июн 2018, 23:40
Может кто подскажет, сколько весит механическая коробка передач в кг на нашей машине?
Отправлено спустя 1 час 18 минут 26 секунд:
..... просто вот думаю, смогу ли я ее в одно лицо снять и установить на место?
Сообщение ANG » 25 июн 2018, 23:54
Около 50. Но ещё сцепление с 10. На сервисе мне снимали вдвоём при замене сцепления. Там ещё масло вытекает если наклонить при снятых приводах. Да и сама коробка неудобная...
Не рискуй, уронишь.
Отправлено спустя 28 секунд:
А зачем снимать?
Сообщение SAnat » 26 июн 2018, 07:11
В одно лицо нет.
Снять то снимешь может быть, хотя вряд ли, там еще выводить надо сначала левую часть коробки из под лонжерона, а потом только снимать, лучше вдвоем.
Поставить одному не получится точно , при установке надо совместить первичный вал с отверстием в диске сцепления закрепленном на маховике, чтоб вал зашел в отверстие, в одиночку это не реально, мы в 2 замучались.
Снимали и ставили так: я под машиной ее тягаю, товарищ сверху, через площадку на которую ставится АКБ, буксировочной стропой, привязанной к верхней опоре коробки мне ее вниз потихоньку опускал.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Если делать в одиночку, я бы весил вертикально лебедку, цеплял коробку за опору, та что под площадкой АКБ и бегал бы туда сюда, чуть опустил лебедкой, под машиной поправил, снова к лебедке, потом снова под машину, и так раз 10.
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А вообще процедура замены сцепления не из приятных, слишком много всего в этой машине надо открутить, сама коробка на куче болтов к двигателю, и подкапотное пространство тесное.
Если бы мне сейчас менять сцепление на фьюжене, я бы не задумываясь отдал в сервис.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 26 июн 2018, 09:05
Ну да , вот вынашиваю идею по замене сцепления. )))
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
....сцепление с корзиной там ведь отдельно снимается .....а вот если сам коробас весит 50 кг ....тогда да ...в одно лицо тяжко будет .....это только Арни наверное одной рукой сможет сделать )))
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 09:57
Я снимал один. Ставил - помощник только поддержал сверху. Мне она легкой показалась.
А вот автомат даже от земли оторвать не вышло :)
Сообщение SAnat » 26 июн 2018, 10:22
win2k писал(а): ↑
26 июн 2018, 09:05
*Casper* писал(а): ↑
26 июн 2018, 09:57
Я снимал один.
Арни это ты :)
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 26 июн 2018, 11:23
...не ужели она без диска сцепления и корзины весит 50 кг ? а с виду и не скажешь :mda:
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 12:21
Да нет в ней 50 кило.
Отправлено спустя 15 секунд:
И при чем тут сцепление? Оно на моторе остается
Сообщение ANG » 26 июн 2018, 16:53
26 июн 2018, 12:21
Да ни при чём. Это я чтоб напугать.
Сухая КПП iB5 весит 37 кг, как говорят тут: https://www.drive2.ru/l/7385262/
Ну плюс 2 литра масла, почти 39 получится.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 26 июн 2018, 17:03
ок спасибо за информацию )))
Сообщение *Casper* » 26 июн 2018, 19:56
Ну вот, уже ближе к делу
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 27 июн 2018, 09:54
взвесил диск сцепления с корзиной - 3,5 кг
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 29 июн 2018, 08:15
Под 40 кил, на мой взгляд. Я снимал и ставил сам, один. Менял сцепление. Два раза снимал. Но больше не хочется, что-то. Очень тяжёлая процедура. Делал на яме. Клал доску поперёк ямы, под коробкой. Сначала на доску, а потом подымал вверх и вправо нужно подать. Тяжело было, но я справился.
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Куда ж исчезает то? Под столом глянул, нету? Странно...
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 29 июн 2018, 08:29
Машину ставил на деревянную подпорку-раскорячку.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Сообщение Roger Wilco » 29 июн 2018, 09:36
Я один все КПП, какие снимал/ставил в авто сам, всегда крячил домкратом снизу??
Это же очень удобно, чтобы "подвести", ну а потом КРЯК - и рывком накидываешь.
Уж 40-то кг проще в рывке "взять", чем с пола тащить куда-то и держать на весу. :)
