Лямбда зонд и обманка
Asagami
Полное имя: Asagami
#1 Сообщение Asagami » 10 май 2018, 14:03
Доброго дня
Имеем вопрос
Есть
1 - Авто
2 - Ошибка по каталазатору
3 - отгоревший зонд (Первый), остатки лежали в катализатьоре
При замене двигателя - Выбили катализатор (баз пригласительный)
Что логично - ошибка осталась
Теперь раздумья
или
- Прошивать на Евро2
- Варганить обманку
Если варганить - То по идее простую (Но смущает - может забиться со временем)
И можно ли взять Вазовский зонд и такую-же обманку ?
Можно электронную - https://etlib.ru/qa/kak-obmanut-katalizator-1394
Но тут сложнее и тоже надо взять зонд
Кто и что делал ? Что посоветуете ?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#2 Сообщение viktop973 » 10 май 2018, 17:13
Прошивал. Лямб нужен во всех случаях. Удивляет, то - что доводят до состояния полного кирдыка лямба. Тратят деньги на бензин, который вылетает в трубу и пытаются с экономить на вазовском лямбе
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#3 Сообщение *Casper* » 11 май 2018, 08:03
Первый зонд побому нужен в рабочем состоянии, тк он готовит смесь. Обманывать надо второй
Asagami
Полное имя: Asagami
#4 Сообщение Asagami » 11 май 2018, 14:12
viktop973 писал(а):
10 май 2018, 17:13
Ушатали его до меня, просто при прошивке можно 2 датчик воткнуть первым, они вроде одинаковые
А вазовский пишут подходит
11 май 2018, 08:03
В плане готовит к выходу ?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение viktop973 » 11 май 2018, 16:03
Asagami писал(а):
11 май 2018, 14:12
Внедрить можно всё, чтобы второй работал за первый, мозги нужно править, а это-скупой платит дважды!
Asagami
Полное имя: Asagami
#6 Сообщение Asagami » 11 май 2018, 19:06
viktop973 писал(а):
11 май 2018, 16:03
Asagami писал(а):
11 май 2018, 14:12
тоесть второй и первый не взаимозаменяемы ?
Хотя по идее можно с разборки забрать
дома промониторю вме данные
а про скупой, зная что при перепрошивке авто - можно получить недвижимость - факт
#7 Сообщение *Casper* » 11 май 2018, 23:07
Asagami, сверху в низ можно, но не наоборот. И фокус в том, что именно так они подойдут по разьемам
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение viktop973 » 12 май 2018, 06:20
Asagami писал(а):
11 май 2018, 19:06
Кто этим занимается профессионально, недвижимостью не занимаются. А летальный исход можно получить и в 17 и 90- тоже факт.
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 14 май 2018, 14:01
viktop973, к сожалению я немного понимаю IT, и есть небольшие мысли что можно напортачить с авто и какие будут последствия, так что - Надежнее обманка (Какая - Дрогой вопрос)
Кстати, имеет смысл брать первый датчик с разборки ?
#10 Сообщение *Casper* » 14 май 2018, 16:24
Asagami, лучше возьми денсо. Разборочные черт щнает на чем ездил, сколько, может винсом каждый день мылся
кладовщик
#11 Сообщение кладовщик » 19 июн 2018, 10:58
Добрый день! Накрылся лямбда-зонд верхний, поставил универсальный Bosch 0 258 986 507. увеличился расход. Кто нибудь сталкивался с подобным?
семъа
#12 Сообщение семъа » 21 июн 2018, 10:57
Какой пробег после замены?
На сколько увеличился расход?
Какая методика измерения расхода?
Asagami
Полное имя: Asagami
#13 Сообщение Asagami » 21 мар 2019, 11:16
кладовщик писал(а):
19 июн 2018, 10:58
Как определено было ? Чеком ? ODB2 ?
У меня было веселее, старые хозяева запихали вместо 1 зонда Второй, путем откусывания лишнего :D
Вернуться в «Выхлопная система»
