Правая опора двигателя (гидравлическая)
- Год выпуска: 2021
Обнаружил масленные разводы на кронштейне крепления опоры двигателя, не понятно, либо опора потекла, либо из бачка ГУРа забросало.
Как проверить работоспособность гидравлической опоры двигателя?
Витара 1.6 2wd
Re: Правая опора двигателя (гидравлическая)
Если реально опора сдохла, то на работающем двигателе должен быть слышен характерный стук. Также должна ощущаться вибрация на кузов.sansan писал(а):Как проверить работоспособность гидравлической опоры двигателя?
Можно попробовать подергать сам двигатель в подкапотном пространстве. Вперед-назад. Тоже звук может быть.
- Полное имя: Саня
Походу та же беда , еще зимой появилась вибрация , снял защиту почистил от снега - не помогло.Так же в нише опоры масло , но скорее всего от пенящегося Гура , снятие опоры поможет определить её неисправность ?Нижнюю которая восьмеркой при то смотрел, трещин вроде нет , вот еще думаю левую (та которая под аккумулятором) посмотреть , вибрация достала уже , даже на педали газа ощущаю через ботинок как щекотит ступню!
- Полное имя: Иван
гидравлическая опора??? я чтото упустил? это еще откуда такое появилось?
Если стать перед открытым моторным отсеком, то слева будет пресловутая опора. Внутри она заполнена маслянистой жидкостью (маслом?). Поэтому при появлении трещин в резинке вытекает первым делом на ремень ГУР и загаживает брызгами стенку моторного отсека.
- Полное имя: Иван
я когда ГРМ менял снимал ее и помню, но чтоб она была с маслом даже не подозревал, а что у нее цена такая волосы зашевелились в соседнем топике прочел, а этот топик думаю надо удалить. старая и повтор
