Не заводится
vanek_vans
- Полное имя: Иван
Не заводится
Доброго времени суток. Случилась такая проблема: въехал в лужу, машина заглохла, пробую завести пишет: "Высокая температура двигателя", "Неисправность системы двигателя" и лампочка иммо мигает, стартер не крутит и бензонасос не качает. Еще странно elm327 не хочет подключаться, хотя раньше всегда подключался. Машина уже 2 дня стоит, без изменений. Fusion 2007 г. 1.6 мкпп. Подскажите, куда копать?
Re: Не заводится
Сходно, да? viewtopic.php?f=100&t=14042vanek_vans писал(а):Подскажите, куда копать?
Тоже похоже на КАН. Давайте в одну тему, проблема кажется одна.
slava821
- Полное имя: Вячеслав
Не заводится
Что бы не плодить тем спрошу тут при повороте ключа под капотом со стороны водителя слышится чвакующий звук и машина заводится через 5-6 секунд ( начинает крутить стартер) раньше стартер крутил сразуже при повороте ключа , куда копать ?
Не умничайте друзья, всё будет хорошо.
Не заводится
Не, скорее в сторону робота
slava821
Не заводится
Так ошибок нет просто идёт непериодически повторяющаяся задержка в сработке стартера после поворота ключа
Не заводится
А чем проверял? Может есть предполагаемые. Робот не дает разрешения на запуск и вот нет запуска. А причин масса, от не готовности самого робота до связи робот-эбу.
slava821
Не заводится
Всё выяснил это последствия ремонта робота, хотя может и врут((( , но ребята вроде никогда не обманывали не первый год у них
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
теперь надо с сигналкой ( автозапуск) разбираться как там эти секунды добавить?????
