Всем доброго времени суток,
ситуация схожа с темой
viewtopic.php?f=101&t=12626
только, все произошло быстрее за день
слабое подергивание при переключении передач было с момента покупки. замена масла и фильтра улучшило ситуацию , но не вылечило полностью
сервисмены подписывали радиатор коробки в начале зимы....(но так и не поменял)
на днях( 5 марта ) при включении задней передаче произошел сильный удар, после чего машина вообще не поехала. пару манипуляций вкл и выкл R и еле еле покатилась, припарковался.
на утро прогрелся и поехал по работе, по пути услышал шумы из под капота, как в посте Marvin*а , завышенные обороты и минимум тяги
А после вообще как будто выбило передачу и машина встала, опять манипуляции с переключением рычага коробки , помогли на 15 минут просто припарковаться.
проверил масло не ушло. гарью не пахло (с заложенным носом, могу и ошибиться) , присутствовали пузырьки воздуха на щупе или как по умному пузырение масла.
И в общем, все встала машина и больше никак не реагируют на вкл коробки.....
диганостику не делал еще, так как все происходило вечером .... готовлюсь к покупки коробки , либо ремонту
нужен совет, кто где делал (ремонтировал, покупал контратную) куда обратиться лучше (Мск)
и какой варинт выбирать
да машина у меня 8 месяцев.
Заранее Спасибо!
Умерла или нет Коробка, помогите разобраться
msp1962
- Полное имя: Сергей Матвеев
- Год выпуска: 2010
Re: Умерла или нет Коробка, помогите разобраться
У меня проблема решилась заменой блока управления АКПП.
