Щелкает реле batt saver моргает свет в салоне
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему. Недавно обнаружил на ходу, что щелкает реле R10 batt saver. Я вытащил это реле по совету знакомого электрика, чтобы понаблюдать и доехать до дома. Когда вынул реле и завел двигатель щелчки конечно исчезли, но по прошествии получаса снова появились щелчки, уже из-под приборной панели (субъективно слышится оттуда). В такт щелчкам мигает свет в салоне и ближний свет фар. По моему, щелчки появляются когда я нажимаю педаль газа. Еще был случай, когда я включил ближний свет и машина заглохла, так же был случай когда перестал работать центральный замок. Выключил и включил зажигание, замок заработал. Аккумулятор заряжен и исправен, клемы затянуты. Установлена сигнализация которая работает в режиме центрального замка. В ней может быть дело? Помогите пожалуйста, очень нужна ваша помощь.
Масса с гем исчезла
Re: Щелкает реле batt saver моргает свет в салоне
Большое вам спасибо!
Удалось найти в каком месте?
Судя по фото, у меня модуль BJ, я продублировал цифровую и силовую землю. Как и раньше периодически появляются глюки. Например, перестает работать центральный замок и обесточивается приборная панель. Выключаю зажигание, включаю, с какого-то раза начинает работать. Помогите разобраться. Что еще можно попробовать?
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 4 секунды:
Еще сегодня произошла такая ситуация. Ехал, реле batt saver снова защелкало, я включил ближний свет фар на ходу и машина моментально захлохла, приборная панель погасла. Раза с 5 она загорелась и я снова смог завести машину. Пока ехал домой реле больше не щелкало.
Mikhail_ford, где-то масса отходит. Проревизируй левую стойку А. ТАм много чего интересного по массе
Т.е. слева, где ремень безопасности водителя надо снять обшивку и посмотреть? Там где-то масса прикручена? Простите за глупые вопросы, я не специалист в этом, но хочу разобраться.
Не, скорее возле левой ноги водителя
А какова вероятность, что сам GEM вышел из строя?
- Год выпуска: 1989
А не может быть проблема в замке зажигания?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
В замке вроде все четко.
- Год выпуска: 1989
Попробуй пошевелить замок зажигания во время работы мотора.Mikhail_ford писал(а):В замке вроде все четко.
