Тормозная жидкость
bob
Полное имя: roman
Тормозная жидкость
#1 Сообщение bob » 27 сен 2017, 00:27
Доброй ночи! Решил поменять тормозную жидкость машина робот, нужно ли потом делать адаптацию робота и сколько нужно тормозухи?
robin
Год выпуска: 2003
Re: Тормозная жидкость
#2 Сообщение robin » 27 сен 2017, 10:22
bob писал(а):нужно ли потом делать адаптацию робота
нет.
bob писал(а):сколько нужно тормозухи
я вроде брал 2 маленькие "канистры" по 0,5 ДОТ4 и что-то осталось еще. Менял на СТО
#3 Сообщение MakPol » 27 сен 2017, 10:31
bob, берешь литрушку для авто и литрушку для себя, если решишь на улице менять, чтобы не замерзнуть. Капельницы покупаешь и в путь.
Александр71
Тормозная жидкость
#4 Сообщение Александр71 » 25 апр 2018, 13:26
Предыдущий раз менял ТЖ использовал фордовскую супер дот 4. Сцепление жёстко стало работать, с ударами при отпускании педали. Нынче сменил на бош дот 4, удары пропали, мягко и комфортно стало. Вот вопрос возник, неужели так сильно эти жидкости отличаются? Почему такая разница в поведении сцепления
Тормозная жидкость
#5 Сообщение SAnat » 26 апр 2018, 09:13
Да отличаются. Ездил периодически на разных dot4
1. на Shell Brake and Clutch Fluid DOT 4 ESL мягко и сцепление и тормоза.
2. на CASTROL REACT PERFORMANCE DOT 4 более жестко (можно охарактеризовать отзывчевее) схватывает сцепление и тормоза
На самом деле надо просто привыкнуть медленнее и плавнее отпускать сцепление.
joy111
Тормозная жидкость
#6 Сообщение joy111 » 26 апр 2018, 19:39
SAnat писал(а):
26 апр 2018, 09:13
А вот интересно:как можно обьяснить физику этого явления.
Думаю,что химический состав жидкостей от разных производителей меняется не значительно. :mda:
Тормозная жидкость
#7 Сообщение SAnat » 27 апр 2018, 09:40
Если бы хим. состав не отличался особо.
Тогда бы не было тестов на температуры закипание жидкостей dot4 разных производителей.
И не было бы тестов на температуру их застывания.
Если вы возьмете паспорта тормозных жидкостей ДОТ4 разных производителей, то увидите, что у них отличаются температуры закипания, плотность, кинематическая вязкость на холодную и горячую.
Есть общие требования стандарта ДОТ4, а есть "шаманства" производителя жидкости, которые укладываются в рамки стандарта.
p.s. Вообще выбирая ту или иную жидкость или масло в автомобиль, смотрите характеристики в паспорте продукта и выбирайте по ним.
Александр71
Тормозная жидкость
#8 Сообщение Александр71 » 27 апр 2018, 11:26
Вот многие производители ТЖ рекомендуют для машин с АБС спецификацию ДОТ-5.1, у нее ниже вязкость при отрицательных температурах. Для фью рекомендация производителя вроде как супер ДОТ-4, это, как я понимаю между ДОТ-4 и ДОТ-5.1. ДОТ-4 достаточно для наших машинок, или все-таки лучше супер ДОТ-4 или ДОТ-5.1?
joy111
Тормозная жидкость
#9 Сообщение joy111 » 27 апр 2018, 20:26
SAnat писал(а):
27 апр 2018, 09:40
Вот этим они и отличаются.
Как не попасть на это-лоторея!
SAnat писал(а):
27 апр 2018, 09:40
А смысл смотреть-если лоторея :weep:
