P0562 - замена контактной группы замка зажигания
lavr
#1 Сообщение lavr » 01 авг 2017, 16:03
Не показывает передачу, P0652 и P1794 удаляются. P0562 удаляется долго, заводится машина только когда не будет P0562
Может было у кого подобное,что и как делали,может идеи какие есть! В одной из тем была одна из ошибок но автор не отвечает как исправил :(
Сам думаю и надеюсь -виноват акб(при подключении к зарядному загораются все лампочки-в инстр-ии зарядного это говорит о полной разрядке акб) НО после полной зарядки -ситуация не меняется
Иногда ещё появляется B1601
lavr
#2 Сообщение lavr » 08 авг 2017, 13:18
Поделитесь информацией кто в курсе !
1 сколько км. служат щётки бош в ИУС
2 в любом ли положении длинный тонкий рычаг ходит вверх/вниз , у меня только в одном положении, в других положениях немного дёргается - Конда смотришь создаётся впечатление что обоим рычагами что то мешает стронутся , оба рычага отсоелинял - ход свободный(это я к тому что короткий рычаг не заклинивает, да и ошибка другая в этом случае)
Бывает минут 30 удаляю ошибку , если ошибки нет всё работает без сбоев
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 42 секунды:
Вот что ещё сегодня вдобавок поймал - u0121 u0101 u0100 u2510 u0401 u0155
Re: P0562 P1794 P0625 иногда вместе с B1601
#3 Сообщение timoha-07 » 08 авг 2017, 14:13
lavr писал(а):Вот что ещё сегодня вдобавок поймал - u0121 u0101 u0100 u2510 u0401 u0155
Такое будет если на НЕ обесточенной машине манипулировать разъемами, то есть с не отстегнутой батареей отстегивать разъемы на "роботе".
По п.1 (пишем бошевские - подразумеваем "родные"?) Родные ходят под 260 тКм.
По п.2. "любое положение" это о положении джойстика? Да самый длинный ход тонкой тяги в нейтрали.
Ты бы словами дополнил картину происходящего с авто. Народ какой- то странный нынче пошел ))) То только эмоции - помогите не работает, то навалякают кодов ошибок, и думай основываясь на косноязычной расшифровке кода ошибки))))
Не корректно судить о состоянии батареи по светодиодной индикации "зарядника"))) Прибор бы по серьёзнее или заведомо исправную батарею.
SotM
Полное имя: Тень разума
#4 Сообщение SotM » 09 авг 2017, 09:40
lavr писал(а):Бывает минут 30 удаляю ошибку , если ошибки нет всё работает без сбоев
Это как так? 30 минут подряд удаляешь ошибку? Т.е. сидишь и в проге очищаешь все ошибки, а они типа возвращаются, или как?
И судя из условия, значит если ошибка есть, но неизвестно какая, то что-то работает со сбоем и это неизвестно что и неизвестно как. Правильно?
lavr
#5 Сообщение lavr » 10 авг 2017, 14:51
Почти правильно, ошибка "висит" P0562 а ехать надо, вот и сканирую/удаляю пока не удалится
......По п.1 первый раз меняли официалы не официально , второй раз сам менял - щетки Бош заказывал( тут и нашёл)
...любое положение" это о положении джойстика? Нет, положение "переключателя" к которому крепятся оба рычага
Будет возможность видео сделаю
lavr
#6 Сообщение lavr » 07 окт 2017, 18:43
Аппараты бюджетные — видео очень не понятное поэтому не выкладывал , вычитал на форуме другой марки —причина основной ошибки у меня —контактная группа замка зажигания, странно что в теме по замене не написано ни чего про номер ошибки , прошу переименовать азвание темы на — p0562 —замена контактной группы замка зажигания
