Пропала индикация
Игорян76
Полное имя: Игорь
Пропала индикация
Сообщение Игорян76 » 21 июл 2017, 10:32
Всем здравствовать. Проблема возникла - пропала подсветка панели приборов (зеленая), индикация ближнего света, подсветка кондея и положений АКПП. всё остальное в норме - в чем фишка?
Re: Пропала индикация
Сообщение *Casper* » 21 июл 2017, 10:39
Игорян76 писал(а):в чем фишка?
в предохранителе 17, 31, 33 - какой-то из них
Добавлено спустя 25 секунд:
а источник проблем - гнилые контакты подсветки номера сзади.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 21 июл 2017, 10:47
Понял - посмотрю, хотя два раза уже менял эти долбаные подсветки сзади - гниют и все. СПС.
По резам - отпишусь
orionwar
Сообщение orionwar » 22 июл 2017, 10:01
Вчера ради интереса снимал фонари подсветки, внутри как только с завода. Почему у других гниют?
Сообщение *Casper* » 24 июл 2017, 14:34
Ненай, у меня тоже не гниют.
Пумба
Полное имя: Костя
Сообщение Пумба » 25 июл 2017, 15:47
Все дело в климате ;) У нас в СПб грязевые ванны день-через два. :scare:
Сообщение MakPol » 25 июл 2017, 15:52
Пумба писал(а):У нас в СПб грязевые ванны день-через два.
Да уж, я бы сказал еще что купание тормозов каждый день. Вчера плыл по пороги по Парашутной. Ливнивые стоки по ходу в асфальт закатали.
*Casper* писал(а):а источник проблем - гнилые контакты подсветки номера сзади.
Это какая связь подсветки приборов и номеров сзвди? Я не совсем понимать :) Вот то что пока на силикон плафон не посадил то воды столько было что рыбок пускать можно было и лампа в воде, это да...
Сообщение *Casper* » 25 июл 2017, 20:46
MakPol писал(а):Это какая связь подсветки приборов и номеров сзвди?
Электрическая.
Сообщение MakPol » 26 июл 2017, 10:38
*Casper* писал(а):Электрическая.
:eek: видимо схему не смотрел, ведь параллельно идет подсветка, ну или должна идти. Что-то не прикину (к счастью) в уме что должно произойти с подсветкой номера, чтобы аукнулось на приборку :)
Если не сложно - прошу намекнуть :)
Сообщение *Casper* » 26 июл 2017, 13:29
MakPol писал(а):что должно произойти с подсветкой номера, чтобы аукнулось на приборку
Вот это подсветка номера
А вот взаимосвязь
И как видно 33 хроник влияет на обе части.
А еще это гамнитола, все лампочки панели, все приборы панели. Уууух. Искать можно ВЕЧНО :)
Сообщение Puwistiy » 27 июл 2017, 07:01
искать найти и не сдаваться.
Сообщение MakPol » 27 июл 2017, 11:18
Я бы сказал:
бороться и искать найти и перепрятать :best:
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 31 июл 2017, 14:02
33 пред. как чувствовал, купил 2 на замену. только поставил один - сразу сгорел. снял подсветку номеров - опять сгнили. снял коротыш, подчистил. теперь все ок.
