Глохнет при заднем ходе на холодном двигателе
DIMAS
#1 Сообщение DIMAS » 29 июн 2017, 22:28
После запуска на холодном двигателе включаю R, отпускаю тормоз и двигатель начинает чихать и глохнет, успеваю снова вжать тормоз все нормализуется, немного даю погреться и все нормально. Форсунки и дроссель почистил, не помогло
Re: Глохнет при заднем ходе на холодном двигателе
#2 Сообщение fidel1970 » 29 июн 2017, 22:43
Ищи посторонний подсос воздуха.
Главным из существующих человеческих удовольствий всё-таки считается созидание! (с)
Трансмиссия: АКПП+IVD
Климатика: Климат-контроль с 2014г
#3 Сообщение *Casper* » 30 июн 2017, 00:22
Давление топлива, пробег, компрессия на холодном?
DIMAS
#4 Сообщение DIMAS » 30 июн 2017, 10:15
Знаю только пробег 85 000. ГРМ не менял
#5 Сообщение MakPol » 01 июл 2017, 08:03
DIMAS, а на 2 если включить то тоже заглохнет?
Если пробег 85 то это еще не пробег, года авто в подписи и/профиле не вижу. Также не вижу то откуда, вдруг крайний север и условия эксплуатации жесть. На D вообще никаких проблем?
Если только на R то боюсь что-то в сторону коробки придется смотреть. Ведь автомат в принципе глохнуть не должен, там двигатель развязан с коробкой.
Так что пока все экстрасенсы в отпусках - придется подробнее описывать проблему, уж извиняйте :joke:
#6 Сообщение *Casper* » 01 июл 2017, 08:25
Если включать вперёд, то коробка включает сначала 2 потом 1. А если назад, то сразу 1 - резко. Коробка может и не виновата, может у мотора энергии маловато
саш
Автомобиль: Тойота 4х4
Двигатель: 3,0 Бензин
Год выпуска: 1989
#7 Сообщение саш » 01 июл 2017, 13:04
*Casper* писал(а):Если включать вперёд, то коробка включает сначала 2 потом 1
Это в положении D?
Первый раз о таком слышу
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
DIMAS
#8 Сообщение DIMAS » 01 июл 2017, 19:01
Условия эксплуатации нормальные, машина 2010 года, проблема только на холодном двигателе, чуть поработает и все нормально, бензин тоже заправляю все время на одной заправке, заметил что после запуска обороты какие то нестабильные, как немного захлебывается. Спасибо что отозвались.
Родион87
Полное имя: Родион
Автомобиль: Ford Fiesta
#9 Сообщение Родион87 » 08 июл 2017, 16:33
Всем здравствуйте. У меня похожая ситуация. Только на горячую. Когда останавливаешься и сразу переводишь в реверс и крутануть рулём- машина глохнет. И потом заводится не сразу через секунды 3. Это не всегда происходит.
Kovrillo
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение Kovrillo » 29 май 2019, 06:05
DIMAS писал(а):
01 июл 2017, 19:01
решилось?
DIMAS
#11 Сообщение DIMAS » 06 июн 2019, 10:00
Да, поменял заправку)))))
