Закипает! Хелп!
Шуррик
Закипает! Хелп!
#1 Сообщение Шуррик » 23 май 2017, 12:16
Приветствую, комрады.
Вот и настала летняя пора. Недавно заметил проходя мимо своего капота характерное шипение, закипевшей жидкости. В сервисмены подключались к бортовой сети китайским девайсом установили, что вентилятор охлаждения радиатора включился при температуре 103 градуса, т.е когда жидкость в расширительном бачке уже клокотала. Вопрос двухскоростные вентиляторы? и при какой температуре должен включиться вентилятор.
ПиСи форд фиеста 1.6 на ручке с кондеем
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Закипает! Хелп!
#2 Сообщение Doc Brown » 23 май 2017, 12:26
Шуррик писал(а): т.е когда жидкость в расширительном бачке уже клокотала.
При 103 градусах жидкость еще не должна кипеть, т.к. система под давлением. Похоже, помимо возможной проблемы с кулером, есть еще и проблема с клапаном на расширительном бачке.
Re: Закипает! Хелп!
#3 Сообщение SAnat » 23 май 2017, 12:58
Согласен с Доком.
Только добавлю.
При 115 то не кипит, проверенно жестким бездорожьем.
Система не герметична, либо трещины в бачке расширительном, либо клапан крышка не держит давление.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вентилятор включается при 105с , либо когда кондей врубили.
Жизнь мотора после 100с летом обычное дело, это для него норма :)
Радиатор слабоват. Да и мыть его надо иногда от грязи.
Зато зимой лишнего не выстужает.
Re: Закипает! Хелп!
#4 Сообщение *Casper* » 23 май 2017, 14:03
Шуррик писал(а):Вопрос двухскоростные вентиляторы? и при какой температуре должен включиться вентилятор.
При такой же. Включение раньше от АКПП или кондера.
Если кипит антифриз при температуре до 115 градусов - менять антифриз или смотреть его давление.
А еще может оно не кипение, а пропуск через прокладку ГБЦ.
Шуррик
Re: Закипает! Хелп!
#5 Сообщение Шуррик » 24 май 2017, 12:17
Пробку расширительного поменял, такая же история. Радиатор новый-меняли по зиме, антифриз новый фордовский Артикул не помню. разбавляли концентрат дистилированной водой(по инструкции). Закипает и поздно включается вентилятор.
Re: Закипает! Хелп!
#6 Сообщение *Casper* » 24 май 2017, 13:01
Шуррик, цепляем еще один термодатчик на выход мотора и сравниваем показания с самодиагностикой. Чтобы исключить датчик температуры.
Шуррик писал(а):поздно включается вентилятор.
А это откуда взялось?
Гость
Гость
Re: Закипает! Хелп!
#7 Сообщение Гость » 24 май 2017, 13:56
*Casper* писал(а):Шуррик, цепляем еще один термодатчик на выход мотора и сравниваем показания с самодиагностикой. Чтобы исключить датчик температуры.
На выход мотора куда его окунуть? в расширительный?
Xavi
Полное имя: Иван
Re: Закипает! Хелп!
#8 Сообщение Xavi » 24 май 2017, 17:51
Не может ли это быть, обычной воздушной пробкой?
#9 Сообщение *Casper* » 24 май 2017, 20:45
Я же писал, радом с родным датчиком.
