Троит двигатель и горит лампочка аккумулятора
lonsdaleite
- Год выпуска: 2017
На днях поехал на работу, заметил, что лампочка аккумулятора периодически стала мигать. Сразу же заметил, что на холостых оборотах двигатель стал ощутимо вибрировать (раньше такого точно не было), а мощность немного упала.
После работы заскочил в ближайший сервис, где сделали диагностику и сказали, что есть ошибка пуска одного из цилиндров. Проверили свечи, сказали менять (они и правда уже старые были), но в наличии свечей не было.
Сегодня ехал менять свечи, заметил, что лампочка аккумулятора уже не мигает, а горит. Заменил свечи на новые (оригинальные), но все симптомы остались. Лампочка горит (иногда начинает мигать), мотор на холостых сильно вибрирует, мощность меньше, чем раньше.
Понятно, что надо снова ехать в сервис, но так как в ближайшие несколько дней я этого сделать не смогу, хотел немного проконсультироваться. Может кто-то может примерно предположить, в чем проблема? Просто я не спец, а вдруг это что-то типичное.
kaluk
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2003
Re: Троит двигатель и горит лампочка аккумулятора
lonsdaleite писал(а):На днях поехал на работу, заметил, что лампочка аккумулятора периодически стала мигать.
Для начала проверьте напряжение на аккумуляторе , должно быть около 12 вольт
При заведенной машине около 14 вольт .
Лампочка аккумулятора периодически мигает - причин может быть несколько
1 щетки генератора стерлись ( плохой контакт )
2 плохой контакт заземления на кузове авто
3 слабое натяжение ремня генератора
4 клеммы аккумулятора окислились. плохой контакт ( начните с этого )
ps Забудьте адрес того сервиса , где вы были . Вас там разводят как последнего лоха . Странно , что не предложили поменять колеса .
удачи
lonsdaleite
- Год выпуска: 2017
Брелок сигналки как раз показывает напряжение 12 и 14.
А двигатель может троить из-за какой-то из этих причин?
Свечи поменял потому что а) все равно давно уже нужно было и б) мне казалось, что это логичная причина троения двигателя.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Троить может из-за ВВ проводов, катушки. А лампочка аккумулятора - это вобщем kaluk уже описал.
lonsdaleite
- Год выпуска: 2017
Нашел, вроде бы, нормальный сервис для Фордов рядом, заехал сегодня.
Не знаю, насколько в предыдущем сервисе был именно развод, но в этом я сам видел, как компьютерная диагностика показала проблему со стартом 4 цилиндра. Причем после сброса ошибки лампочка аккумулятора на время гореть перестала.
Мужик прозвонил ВВ провода, оказалось, что четвертый вообще не прозванивается. А еще катушка полудохлая.
Заказал на autodoc новые провода и катушку. Надеюсь, после замены больше проблем не возникнет
lonsdaleite
- Год выпуска: 2017
Заменил, теперь всё ок. Спасибо за советы, тему можно закрывать.
