Тускнеет экран приборной панели
NQest
Полное имя: Alexander
Сообщение NQest » 07 апр 2017, 15:54
Дело вот в чем. На прибрной панели экран показывает всю информацию, то нормально, то все символы еле видны на нем. То опять все показывает. Все это плавно, не резко.
В остальном все хорошо работает.
Приборка с бортовиком.
Может было у кого такое?
Сообщение *Casper* » 07 апр 2017, 17:23
Разбери, почисти контактики у дисплея
Re: Тускнеет экран приборной панели
Сообщение ANG » 07 апр 2017, 21:31
Я в такой ситуации надавил пальцами в самом низу на стекло в глубину и всё починилось.
NQest
Сообщение NQest » 08 апр 2017, 01:06
ANG писал(а):Я в такой ситуации надавил пальцами в самом низу на стекло в глубину и всё починилось.
Значит шлейф посмотрю! Спасибо!
Сообщение *Casper* » 08 апр 2017, 08:41
Там нет шлейфа
Сообщение ANG » 08 апр 2017, 11:32
Там вроде проводящие резинки, как в калькуляторах - от усталости контакт ухудшается. Давишь на стекло - поджимается. Было такое после морозов или в мороз пару раз. Потом не проявлялось.
Сообщение *Casper* » 08 апр 2017, 11:49
ANG, Там разъем, штуречки и дырдочки.
Внизу по центру черный разъемчик с дырдочками
А тут виднеется дисплей со штыречками в зоне разъема с дырдочками
NQest
Сообщение NQest » 08 апр 2017, 14:10
Всем спасибо за помощь! Посмотрю!
glukonavt1
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение glukonavt1 » 06 мар 2021, 13:40
Доброго дня! Прошу прощения если ответ уже есть на форуме. Скажите пожалуйста, экрану всё?
Сообщение *Casper* » 06 мар 2021, 13:58
Надо разобрать, с помощью спирта и зубной щетки почистить контакты экрана.
glukonavt1
Сообщение glukonavt1 » 06 мар 2021, 14:21
06 мар 2021, 13:58
Понял, спасибо! :hat: Просто как-то в памяти отложилось что что если на таком экране черный цвет то он своё отработал.
Вернуться в «Электроника»
