Подскажите пожалуйста по фильтрам
stepiu
- Полное имя: юрий
Подскажите пожалуйста 1-- Форд Фьюжн 1.6 л, бензин, выпуск 2006 года. Стоит ли устанавливать при замене масла высокиЙ маслянныЙ фильт. - не будет ли он задевать за защиту картера - или не заморачиваться и ставить оригинал - 1883037.
2 - Подскажите плз - по салонному фильтру и воздушному фильтру - какие марки установить. ( для мазды СХ5 - очень хорошие отзывы о салонном фильтре Goodwill их и ставлю, а здесь на форуме об этой марке - тишина.). Спасибо
- Doc Brown
Re: Подскажите пожалуйста по фильтрам
Если они выпускают хорошие для Мазды, почему должны делать плохие для Форда? Фильтрующие материалы в конторе идут на все марки одни и те же.stepiu писал(а): для мазды СХ5 - очень хорошие отзывы о салонном фильтре Goodwill их и ставлю,
Этих марок - тьма тьмущая. Все фиг охватишь. У нас есть статистика по этим: http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/#Filtr_salonastepiu писал(а): а здесь на форуме об этой марке - тишина.).
Кто ставил - говорили, что не задевает. Но все зависит от защиты. Лучше для своей машины замерить расстояние от площадки фильтра до листа защиты и тогда уже точно будете знать.stepiu писал(а):Стоит ли устанавливать при замене масла высокиЙ маслянныЙ фильт.
Но, с точки зрения ресурса при обычной езде - хватает и стандартного.
Zilant
- Полное имя: А*з
Goodwill предпочитаю не ставить. Почему не спрашивайте, тараканы. Ставлю проверенных европейских брендов - Mann, Mahle/Knecht, UFI и т.д.
Сер-Пан
Кольбеншмидт - хороши воздухан и масляный. а топливный - mahle kl458 из дюраля
- MakPol
Я ставлю на мазду и фьюж масляный MANN, а воздушные беру BluePrint, пока вроде как доволен.
