От чего может клинить левое переднее колесо?
Dimich-krutan
#1 Сообщение Dimich-krutan » 22 фев 2017, 17:16
Добрый день, искал ответ на форуме не нашел.
Подскажите из за чего может клинить переднее левое колесо.
после не длительной езды несмог сдвинуться с места из за того что колесо зажало колодками, правое колесо буксовало на месте, никаких аварий не светилось, через пару минут колодки разошлись и смог припарковаться.
Какие причины возможны? что делать первым делом? суппорт разбирать?
Re: От чего может клинить левое переднее колесо?
#2 Сообщение avtopilot18 » 22 фев 2017, 17:21
Первым делом исключить влияние тормозухи- достаточно её? Чистая? Потом скоба- разобрать, мосмотреть характер износа колодок, нет ли грязи в направляйках скобы...
Dimich-krutan
#3 Сообщение Dimich-krutan » 22 фев 2017, 22:29
avtopilot18 писал(а):Первым делом исключить влияние тормозухи- достаточно её? Чистая? Потом скоба- разобрать, мосмотреть характер износа колодок, нет ли грязи в направляйках скобы...
Посмотрел сейчас колодка на левом колесе почти вся стерлась, на правом в два раза толще, прокатился вокруг квартала припарковался, потрогал диски - правый холодный, левый раскаленный. тормозит левое колесо.
Вот думаю самому без опыта можно как то починить? или только сервис, сцепление прокачивать нацчился, в тормоза сам не незалезал...
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Сцепление прокачивал, сначала грязная тормозуха вышла, потом чистая, доливал хорошей тормозухи кастрол...
#4 Сообщение Doc Brown » 22 фев 2017, 22:42
Dimich-krutan писал(а):Посмотрел сейчас колодка на левом колесе почти вся стерлась,
Закис рабочий тормозной цилиндр. Легкий способ - менять. Сложный - попробовать разобрать и проинспектировать.
В будущем - менять тормозуху не реже, чем раз в 3 года.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Dimich-krutan писал(а):или только сервис
В сервисе просто заменят. Если есть гараж или другое место для ремонта - с этим можно справиться и самому.
#5 Сообщение maxs-vd » 23 фев 2017, 09:47
Первая причина направляющие, потом цилиндр если пыльник рваный, то сразу менять целиком.
#6 Сообщение avtopilot18 » 23 фев 2017, 09:55
Цилиндр лучше просто поменять, надёжнее
#7 Сообщение maxs-vd » 23 фев 2017, 10:09
Я так думаю что цилиндры отдельно не продаются.
Dimich-krutan
#8 Сообщение Dimich-krutan » 23 фев 2017, 12:23
Гаража нет, только улица, говорят рем. комплект на суппорт с цилиндром 1100 стоит, в сервисе за работу 2000 хотят, нормальная цена? на улице самому может заменить?
#9 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2017, 12:47
Dimich-krutan писал(а):на улице самому может заменить?
Можно. Яма/подъёмник не нужны. Домкрат/запаска, да набор инструмента.
#10 Сообщение Doc Brown » 23 фев 2017, 13:11
fidel1970 писал(а):Домкрат/запаска,
Лучше, все-таки, нормальный упор к домкрату. Он не дорогой.
Можно, но с непривычки стоять придется, возможно, час-два, поэтому нужно пространство, где ни сам никому не мешаешь, ни тебе никто не мешает. То есть, не забитая парковка во дворе, где все стремятся набиться как селедки в банку.
Dimich-krutan
#11 Сообщение Dimich-krutan » 23 фев 2017, 13:34
А может кто-нибудь в меня ссылкой кинуть - последовательность действий по замене поршневой в суппорте, что из инструментов, зап. частей понадобится, колодки хочу сразу заменить. Какие недорогие и норм?
Попробую сам на улице, давно сам не ремонтировал....
#12 Сообщение fidel1970 » 23 фев 2017, 13:57
Dimich-krutan
#13 Сообщение Dimich-krutan » 23 фев 2017, 14:30
Спасибо большое
joy111
#14 Сообщение joy111 » 24 фев 2017, 20:37
Я-бы проверил и шланг-бывают случаи отслоения внутренней резиновой оболочки, при этом жидкость не сбрасывается обратно в цилиндр после отпускания педали тормоза.
