Нет напряжения на втягивающем
- Полное имя: Олег
Доброй ночи. Помогите советом. Собираю подбитого фьюжа, настало время его завести, повернул ключ и тишина, стартер молчит как рыба об лед. кнопку аварийного отключения нажал, насос качает, напрямую подавал все работает, но не заводится, видимо блокировка где то стоит. где дальше рыть? на сам стартер напруга приходит
Сам стартер включён напрямую. А сигнал на запуск - штука не простая. Иммо распознает ключ?
Re: Нет напряжения на втягивающем
Олежон, лампочка в момент попытки стартером покрутить мигает или не горит? Как вариант видео записать, чтобы проще было понять что в каком положении ключа на приборке.
- Полное имя: Олег
немного разобрались - нет массы на управлении реле стартера, катушке и рампе. при включении зажигания красная кнопка горит постоянно
Че, машину из 3 собрали?
- Полное имя: Олег
нет. одну из одной, ну чуть чуть от другой). Агрегаты и электрика все родное кроме безопасности
Постоянно горящий индикатор ИММО говорит о несогласованности блоков.
- Полное имя: Олег
меняли фронтальные подушки, блок безопасности и приборку*Casper* писал(а):Постоянно горящий индикатор ИММО говорит о несогласованности блоков.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
иногда лампочка моргает, но это редко. и еще один нюанс машина стояла без акб около 3 лет
Включи зажигание и жди. Имо замирает. Он будет ммгать двухзначныц код.
Хотя смысла нет. Постоянное горение - не согласованы модули. Надо брать идс и заново инициализировать сеть
- Полное имя: Олег
а из за приборки может такое быть, если да то можно наместо старую поставить. там трещенка на стекле только
Может
- Полное имя: Олег
спасибо за совет. завтра попробую поменять и отпешусь
