Ошибка Р0104. Заводится и глохнет.
aleks_866
Сообщение aleks_866 » 02 дек 2016, 10:11
Доброго времени суток!
Форд Фиеста 1,6 АКПП 2007г.в., 185т.км, всегда заводилась с первого раза. А тут при небольшом морозе (-13С) заводится (стартер крутит бодро, хотя ему 4 года) и тут же глохнет, снова заводится и опять глохнет (нет возможности покрутить стартером подольше, он откл автоматически ЭБУ). С 4-го раза завелась и в течении дня проблем с запуском не было.
Подключение сканера ELM327 выявило ошибку Р0104 Датчик расхода воздуха: ненадежный контакт электрической цепи.
Подскажите, где этот датчик находится и есть ли повод для беспокойства?
Re: Ошибка Р0104. Заводится и глохнет.
Сообщение serezhiki » 02 дек 2016, 10:18
Если Фиеста и Фьюж не отличаются, то датчик на коллекторе возле термостата.
