Не работает печка
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Не работает печка
Всем прив. Проблема - два дня не заводил машину, а зря - температура опускалась до -35. Естественно при попытке завести - посадил АКБ. Снял - зарядил - завел. Но появилась беда - перестала работать печка! Проверил предохранители - все рабочие. Что может быть? Думал, отогреется, но через 50 км - эффекта никакого.... Мерзнуть ой как не охота....
- Сергейsp
Re: Не работает печка
Не работает, в смысле вентилятор не крутит?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Совершенно верно.
Хотя я ручку крутил несколько раз - один раз сработал, но я выключил, попробовал опять включить - ни шиша....
Знаю точно, что проблема не в резисторе.
4 скорость?
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Нет. Я же писал - точно не резистор - уже 3 раза его проходил)).*Casper* писал(а):4 скорость?
А уть оказалась в следующем - сегодня всего -26 и машина завелась (с натугой), и печка
Сделал вывод - просто охренела их печка от наших морозов))))
- йож
Отрыв провода в якоре от одной из площадок коллектора?
Может наледь на коллекторе? Как у меня аномалия с мотором была, так и тут
- саш
- Год выпуска: 1989
Вряд ли при 26 мороза она оттаяла.*Casper* писал(а):Может наледь на коллекторе?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Выморозило?
смазка? Ну смерзлась...
Щетки зависли, а от вибрации за некоторое время отвисли.
